ja jerzdza naprawde hardcorwo, z przodu na wachaczu mam jakies 25-28mm a z tylu kolo 48 mm i ani razu miska nie otarlem wachacze jedynie dostaja w kość i hokej a ostatnio to mi odelcial i w puzle sie rozsypal, podnosze go troszke przód o 30 mm a tyl o 15 mm
http://djgrzesiek.fotosik.pl/albumy/515995.html
									czy ktoś przytarł miską o asfalt?
u to dużo pan go podnosiszdjgrzesiek pisze:podnosze go troszke przód o 30 mm a tyl o 15 mm
moje byłe mk3 GTD SPECIAL
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=81913&postdays=0&postorder=asc&start=480
obecny dupowóż passat b4 kombi na gwincie
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=261704&postdays=0&postorder=asc&start=90
- dawid018
- Mistrz KieroVWnicy
mam drugie auto na glebie i w obu miska czasem obrywa.z tym że w mkII częściej.w mkIII miska jest wyżej,dodatkowo ja podniosłem cały silnik o 1cm na poduszkach.za to sanki i mocowania wahaczy w mkIII obrywają prawie zawsze.potem dostaje to śmieszne cos na środku samochodu pod wydechem.
co do stosowania osłon to jakoś nie jestem przekonany do takich wynalazków bo:
przy silnym uderzeniu osłona przykręcona do rożnych części karoserii może je zniszczyć lub pogiąć(widziałem skutki w mkII) lub mogą się ściąć śruby a wtedy na których jest mocowana i może wpaść pod auto i narobić większego bajzlu.
jak cos będzie miało pęknąc to i tak pęknie
obecne mkII by dawid018
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3081850#3081850
BYŁE MK2 by dawid018-wszystkie foto na I str.
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=63413
 Niezły hartkor, ale wygląda kozacko!!
