Zablokowane drzwi
greg
figurel, ja już mu pokazałem jak sie rozbiera ale on chce "cudu" czyli bez rozbierania otworzyć
[ Dodano: Pią Sie 29, 2008 9:33 am ]
żeby było jaśniej - patrząc na instrukcję zamek ma osłonę żeby "zdolni" nie otwierali zamka listwą
[ Dodano: Pią Sie 29, 2008 9:34 am ]
joint, jedź do serwisu skoro ci się nawet osłony drzwi(tapicerki) nie chce odpiąć
zablokowane drzwi
Sprubój przy tych zamkniętych drzwiach otwarty centralny zamek stuknąć ręką przez szmatkę w zatyczkę klamki (plastik obok klamki) kilka razy, powinno się odblokować jak się otworzy trzeba przestawić cięgno klamki ja tak zrobiłem i pomogło
witam.
tataj zdjecie tapicerki ci nie pomoze bo zeby do zamka sie dostac trzeba panel zewnetrzny drzwi sciagnoc a bez otwarcia drzwi nie da rady.sprobuj jeszcze jedno jak pociagniesz klamke zewnetrzna zobaczysz tam linke ktora jest zaczepiona w niej koncowka tej linki to taki plastikowy prostokat jezeli jes za mocno naciagnieta to centralny zamek nie odrygluje zamka w drzwiach.jak bedziesz widzial ta koncowke to wez ja za pomoca malego srubokreta wychacz z klamki tak azeby linka sie poluznila i wtedy zamknij i otworz auto za pomoca pilota i sprzwdz czy je otworzysz.jak to nie pomoze to sprobuj jednoczesnie ciagnac za klamke wewnetrzna i zewnetrzna i ktos musi ci zamykac i otwierac auto za pomoca pilota w tym samym czasie.a jak to nie pomoze to powodzenia innych mozliwosci chyba nie ma.
camels
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 70 gości
