zapala sie po paru minutach kontrolka ESP co jest grane ???
dalej mi sie to zapala i nie wiem co to jest czasami szybciej czasmi po 20 min zalezy od dnia i godziny;P juz nie mam sil golf dostal w kolo byl wymieniony wachacz a reszta jest prosta moze to cos da w tej sprawie ?? a gdy proboje wejsc w abs to tylko sie zapala kontrolka esp i abs i recznego na przemian i nic wiecej
Ostatnio zmieniony wt lis 04, 2008 00:06 przez szladziu, łącznie zmieniany 2 razy.
- stanislawski
- M_A_N_I_E_K
esp
Ja mam podobny problem esp zaświeca się po 10 min po odpaleniu samochodu.(nie działa esp )
jak zgaszę i odpalę silnik jest ok esp działa.Co się mogło zepsuć ?może ktoś z Krakowa mi podłączy do kompa i sprawdzi usterkę moje gg 3131155
Ostatnio zmieniony ndz mar 01, 2009 03:04 przez lalapo, łącznie zmieniany 2 razy.
Re: esp
lalapo pisze:Ja mam podobny problem esp zaświeca się po 10-ciu min. po odpaleniu samochodu.(nie działa esp )
jak zgaszę i odpalę silnik jest ok przez 10 min (esp działa).Co się mogło zepsuć ?może ktoś z Krakowa mi podłączy do kompa i sprawdzi usterkę moje gg 3131155
[ Dodano: 20 Mar 2009 06:36 ]
Witam zapala mi się esp po 10 min po odpaleniu samochodu.Podłączyłem pod komputer błąd 17911 sygnał z alternatora błąd sporadyczny, jak go skasuje to po odpaleniu silnika znowu się pojawia.Ładowanie na wolnych obrotach jest 14,25 chyba w porządku gdzie mam szukać usterki,z góry dziękuje
[ Dodano: 21 Mar 2009 20:14 ]
błąd 17911 sygnał z alternatora, przerwany przewód przy drugiej kostce od alternatora.ESP działa.
