po raz kolejny problem z obrotami
Oj Panowie, Panowie brniecie gdzieś po krzakach-to klasycznie uwalony silniczek krokowy,zatrzymał się w takiej pozycji,że silnik nie gaśnie ale obrotów nie reguluje i dlatego ta heca z obrotami a czyszczenie odradzam lepiej wymienić.Automatycznego ssania to też tu nie ma, zapewnia je właśnie ten silniczek :bajer:a czyszczenie pompki paliwa stanowczo odradzam(no chyba ,że na poligonie,zdala od ludzi)
Jak coś piszę to znaczy,że wiem (albo mi się wydaje)!
Skoro kolega wyżej pisze o silniczku krokowym to co myślicie o takiej przepustnicy bo umnie to tylko cały element trzeba wymienić ??
UŻYWANA ale ORYGINALNA
PODRÓBKA ale NOWA
PODRÓBKA ale NOWA
Ostatnio zmieniony sob sie 16, 2008 08:40 przez danioo, łącznie zmieniany 2 razy.
zapraszam do oceny mojego golfika:
[url]http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=159996[/url]
[b]Kupię ciemne kierunki w zderzak ori FER lub HELLA[/b]
falowanie
POlecam zdjąc przepustnice i umyć ja wykrecajac silnik krokowy koszt chwila roboty i zakupśrodka do czyszczenia przepustnic w spray ok 30 zł
czesto nagar i smieci powodują to zakłaucenie i jeszcze jedno sprawdz rurki od podcisnienia przy pokrywie na przepustnicy czy niema fałsywego poweitrza oraz szczelność podcisnienia do serwo pozdrawiam
mk3 -60,-40 koni :0
Osoboście poleca używkę bo już kilka razy przewiozłem się na podróbkach,ale nie jest to reguła(stanowczo odradzam zakup krokowca na allegro za ok.120zł,wytrzyma góra pół roku a gwarancja jest teoretycznadanioo pisze:Skoro kolega wyżej pisze o silniczku krokowym to co myślicie o takiej przepustnicy bo umnie to tylko cały element trzeba wymienić ??
Co się dzisiaj okazało:
odkręciłem przepustnicę, dekielek który zakrywa potencjometr i silniczek krokowy.
po załączeniu zapłonu wydobywa się piszczenie z przepustnicy, ale silniczek krokowy nie uchyla przepustnicy oraz trzeszczy jakby był zatarty.
przepustnica w tym przypadku jest nierozbieralna, więc nie ma jak czyścić silniczka krokowego.
popołudniu będę miał przepustnicę używany oryginał, więc napiszę co i jak.
Przepraszam ,ale zbaraniałem silniczek w nierozbieralnej przepustnicy? Nie znam dokładnie silnika AEE ale mam podobny ABU i zwykle silniczek jest osobno i łatwy w wymontowaniu! O ile wiem to wymiana przepustnicy wiąże sie z koniecznością regulacji na VAG.
oj panie, panie moze tak zanim zabierzesz glos zastanow sie, czy jestes w temacie. silnik AEE nie ma krokowca tylko przepustnice ktora streuje obrotami. ten silnik ma miec ok. 650 obrotow. falowania obratow i drgania budy to normalane w tych silnikach. u mnie tez faluja, bylem na VAG'u i rowniez nic nie wykazalo mechanik rozlozyl rece i stwierdzil, ze silnik okaz zdrowia.MWSAP pisze:Oj Panowie, Panowie brniecie gdzieś po krzakach-to klasycznie uwalony silniczek krokowy,zatrzymał się w takiej pozycji,że silnik nie gaśnie ale obrotów nie reguluje i dlatego ta heca z obrotami a czyszczenie odradzam lepiej wymienić.Automatycznego ssania to też tu nie ma, zapewnia je właśnie ten silniczek :bajer:a czyszczenie pompki paliwa stanowczo odradzam(no chyba ,że na poligonie,zdala od ludzi)
potwierdzam co kolega napisał.pekin pisze:oj panie, panie moze tak zanim zabierzesz glos zastanow sie, czy jestes w temacie. silnik AEE nie ma krokowca tylko przepustnice ktora streuje obrotami. ten silnik ma miec ok. 650 obrotow. falowania obratow i drgania budy to normalane w tych silnikach. u mnie tez faluja, bylem na VAG'u i rowniez nic nie wykazalo mechanik rozlozyl rece i stwierdzil, ze silnik okaz zdrowia.
Przepustnica,krokowiec,jak zwał tak zwał ale nie świece, przewody, pompka,filtr,czy moce nadprzyrodzone!pekin pisze:oj panie, panie moze tak zanim zabierzesz glos zastanow sie, czy jestes w temacie. silnik AEE nie ma krokowca tylko przepustnice ktora streuje obrotami. ten silnik ma miec ok. 650 obrotow. falowania obratow i drgania budy to normalane w tych silnikach. u mnie tez faluja, bylem na VAG'u i rowniez nic nie wykazalo mechanik rozlozyl rece i stwierdzil, ze silnik okaz zdrowia.
I tu sie kolega myli bo ten silnik ma 640 dokładnie.Przepustnica,krokowiec,jak zwał tak zwał ale nie świece, przewody, pompka,filtr,czy moce nadprzyrodzone!a nawaliło urządzenie regulujące obroty,czy jak w tym przypadku kabelek od niego,a obyło się bez wymiany połowy samochodu i kosztów w tysiącach złotych a o to chyba tu chodzi
Acha pekin zmień mechanika,dobrze radzę 650 obrotów ta ma mieć wiertarka a nie silnik w samochodzie
gopiter
Bardzo zaciekawila mnie opinia ze silnik AEE powinien miec 640obr./min na biegu jalowym.Pare lat jezdzilem Cordoba z tym wlasnie silnikiem i zawsze obroty biegu jalowego byly w okolicy 900obr. i nigdy mniej.Poszperalem troche w necie i znalazlem taka oto tabelke zreszta zamieszczona tu na forum przez kolege Jaszczura:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... 7748b.html
Jak widac obroty biegu jalowego to 830-930 tyle ze nizej jest cos takiego jak "uklad automatyczny" i tu juz jest zakres 630-850 i nie za bardzo rozumiem o co tu chodzi i co brac za wartosci dla biegu jalowego bo jak dla mnie to 600obr. to jest za malo i auto sie wtedy po prostu trzesie.Natomiast przy wartosciach zblizonych do 900obr. wogole nie "czuc" silnika i wg mnie tak powinno byc.Te 600 pare obrotow to wartosc graniczna i podajac takie dane jako "prawidlowe" VW zwyczajnie zabezpieczyl sie przed reklamacjami bo skopal regulacje wolnych obrotow w tym silniku.Taka moja opinia.
Było MK3 - obecnie w trakcie poszukiwań następcy...
I tu możemy wreszcie się zgodzić wszystkie silniki 1,6 ABU,AEA,AEE są ogólnie niezbyt udane w moim ABU też mam ciągle problemy z niskimi obrotami ale staram się z tym walczyć i niedopuszczam myśli,że mniej jak 850 to dobrze,bo silnik chodzi jak betoniarka.jeżeli trochę nad tym popracować to nie musi być wcale źle , ale im silnik starszy tym bardziej jest pod górkę bo tu już zaczynaję dawać znać o sobie np.zużyte popychacze zaworów i jeszcze parę innych drobiazgów.Ale walczcie i nie dajcie sobie wmówić mechanikom,że tak ma być bo NIE MA!!!
POZDRAWIAM WSZYSTKICH POSIADACZY VW 1,6!!!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 77 gości
