olać i jeździć dalej - w ten sposób to można dużo części wymienić na nowe i dalej mogą być drgawki - nie ma sensu się pchać w kosztywallygraf pisze:Jaka jest wasza rada na te denerwujące drgawki???
Regeneracja pompek - wasze opinie
Jeżeli miewasz problemy z kobietami, to miej na uwadze to, że z problemami trzeba się czasem przespać.
PL
Nigdy nie dyskutuj z idiotą. Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.
PL
- doggie
- Auto: Cupra Formentor DSG DQ381
- Silnik: TSI
generalnie dla silników PD jest pomiędzy -2,8 do +2,8Kulon pisze:
w kanale 013 - najlepiej jakby korekcje nie przekraczały plus minus 1.00 , dopuszcza się 2.00 ale to juz dośc wysokie wartości
Ostatnio zmieniony sob lip 18, 2009 00:15 przez doggie, łącznie zmieniany 2 razy.
- stanislawski
Nie wiem, czy to nie zbieg okoliczności, ale padł mi przepływomierz. Wymieniłem go i tak jakbym już nie stwierdzał dolegliwości które wcześniej doprowadzały mnie do szału.robols79 pisze:witam przeczytalem wasze posty i zastanawiam sie czy juz ktos doszedl do tego co bylo jest powodem szarpania silnika bo ja mam to samo vw bora 1.9tdi 101ps AXR
Nie chcę nic wyrokować, ale czuję związek przepływomierza i drgawek!
Obecnie rzadko kiedy coś kiwnie silnikiem...
Ostatnio zmieniony sob lip 18, 2009 13:46 przez stanislawski, łącznie zmieniany 1 raz.
Tato, a dlaczego ten samochód jest zepsuty?
Synku, on nie jest zepsuty. To diesel.
- stanislawski
To może zrobimy ranking wymienionych części, wymiana których nic nie dała w kwestii zlokalizowania przyczyny sporadycznych drgawek nagrzanego silnika?
Może na podstawie spisów coś się wyjaśni?
Bo ja również wymieniłem kompletne sprzęgło, czujnik temperatury dwa lata temu, bo nagle padł, teraz przepływomierz. Turbina pół roku temu była regenerowana. Pompowtryski w testach idealne. I wciąż ten sam silnik - AXR.
Co jeszcze...?
Co jeszcze...?
STP
Witam ja też miałem taki problem z golfem silnik AXR ,drgawki na ciepłym silniku,ale nie zawsze drgawki występowały,na obrotomierzu niezauważalne.Wlałem środek do czyszczenia wtrysków firmy STP butelke na cały zbiornik ,i drgawek nie ma jak na razie.Mixolu to bym odradzał i oleje do kosiarek .
- stanislawski
Możesz coś więcej o tym preparacie STP? Jakś nazwa techniczna, gdzie to nabyć? W jakiej ilości ta butelka i na ile paliwa? Jaki masz przebieg na zegarze? Też spróbuję zastosować... Bo u mnie już 190tkm, a kiedyś na Shell'u coś próbowałem nabyć, ale g...no wiedzieli! Facet wciskał mi dekompresator do paliwa twierdząc, że super na takie dolegliwości...lalapo pisze:ja też miałem taki problem z golfem silnik AXR ,drgawki na ciepłym silniku,ale nie zawsze drgawki
Ostatnio zmieniony pt lip 31, 2009 12:07 przez stanislawski, łącznie zmieniany 2 razy.
- grejf
Witam wątek nie co stary, ale za pewne aktualny.
Trzesawisko, można usunąć w 80% przypadków atualizacja sooftu ECU/ koszt 140pln ASO.
Drugą sprawą jest zależne jak się jeżdzi, jeżeli się zagaruję silnik [osadem spalin ect] jest dużo środków czyszczących pompowtryskiwacze z [syfu] aby markowe STP [po zalaniu przedmuchac PD na trasie] b.dobry, co 15 tkm.
Co do mixolu, jest on lepszy dla pomp VP, lecz 200ml na bak powinno poprawić smarowanie naszych pompek na naszej gnojówce
. Aby nie lać do aut z filtrami czątek stałych, oczywiste.
pozdrawiam.
pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony sob sie 01, 2009 14:05 przez grejf, łącznie zmieniany 4 razy.
Diagnose-Turbodiesel - schwarzer Rauch
TUNE-UP - BKC T [ARL] PD+ się rzeźbi reszta ...
- wallygraf
Witam.
Co do wymienionych części i "drgawek":
-wymieniona turbina /brało duuużo oliwy/ - drgało dalej
-sprawdzenie pompek /są w miarę/ po zmianie na inne to samo a nawet gorzej powrót do orginału
-wymiana czujnika temperatury i dokładne zaślepienie EGR - jakby lepiej
-wymiana rozrządu /komplet wszystkie rolki, pompa wody, napinacz hydrauliczny - niby nie drga tak mocno na wolnych obrotach
Mechanik jest przekonany w 99% że u mnie wina spada na dwumas (czuć drgania na luzie tylko jak nie chodzi klima jak chodzi to są prawie niewyczuwalne i coraz częściej czuć drgania jak jadę delikatnie na 5 biegu poniżej 2000 obr pod wzniesienie lub próbuje delikatnie przyspieszać)
Czy też ktoś tak ma z tą jazdą poniżej 2000obr???
Dodam że jeżdze od 10tyś km tylko na VervaON , BPultimate , ShellVpowerdiesel
Ostatnio zmieniony ndz sie 02, 2009 22:28 przez wallygraf, łącznie zmieniany 2 razy.
Mk4 TDI
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 67 gości
