Kontrolka swiec zarowych ciagle swieci (nie mryga)
damcio151
Post autor: damcio151 » pt sie 08, 2008 20:17
marcinar, to może napiszesz jaki to błąd :> sprawdzałeś połączenie blaszek w nastawniku :?: jakie napięcie czujnika RSW pokazuje vag :?:
marcinar
Post autor: marcinar » ndz sie 10, 2008 18:31
O matko skąd mi to wiedzieć.Każdy z mechaników ma inny komputer.
fikokf
Post autor: fikokf » pt sie 15, 2008 15:50
Nie jestem na bieżąco ale moge napisac ze wszystkie zarowki sa ok a na kompie nie wyskoczyly zadne bledy
Mojego mechanika zastanowilo jednak to ze na wolnych obrotach auto wskazywalo srednie zuzycie paliwa w granicach 12-13 litrow i najprawdopodobniej w tym aucie byl wymieniany komputer Najprawdopodobniej jest on z innej wersji golfa i moze stąd te problemy Nie wiem co z tym dalej - mechanik ma zasięgnąć opinii i bedzie cos myslał O ile to wogole to ! Pozdrawiam wszystkich
perykles0124
pali się kontrolka świec żarowych
Post autor: perykles0124 » śr wrz 03, 2008 11:23
Sprawdź czy masz światło stop jak się świeci kontrolka. Jeżeli nie ma światła stopu to siadł czujnik światła stopu pod pedałem. Wszystko robi się w 10 minut, a czujnik też można rozebrać i przehttp://forum.vwgolf.pl/images/smiles/foch.gifczyścić działa jak nowy po co wydawać w serwisie 40 zł.
mizu
Post autor: mizu » pn paź 13, 2008 00:37
Pojawiło mi się miganie "spiralnej", pomarańczowej kontrolki. Silnik TDi. Czy może mieć to związek z wymianą żarówek - zwykłych na LEDy? Nie zwróciłem uwagi czy zaczęła migać bezpośrednio po wymianie żarówek. Wymieniłem żarówki, a następnego dnia zauważyłem, że kontrolka cały czas miga.
vwolfi
Post autor: vwolfi » pn paź 13, 2008 15:23
U mnie w AAZ też świeciła cały czas ta kontrolka od świec. Podjechałem do magika, przyczyną był padnięty czujnik temperatury(ten na górze, gdzie wchodzi wąż do bloku). Po odpięciu wtyczki od niego kontrolka zgasła.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=216083][size=167]>>GTD sprzedam<<[/size][/url]
tomasz28
Post autor: tomasz28 » czw paź 30, 2008 15:25
mi też miga kontrolka od świeć żarowych tylko że nie chce odpalić co to może być?POMOCY
sosna232
Post autor: sosna232 » czw paź 30, 2008 15:56
tez tak miałem w swoim mk3 wymieniłem czujnik stopu i wszystko ok nie wiem jak to będzie u ciebie...
pozdrawiam :pub:
tomasz28
Post autor: tomasz28 » czw paź 30, 2008 17:47
tylko u mnie jest mk 4 i silnik zgasł w czasie jazdy i nie chce już wogóle odpalić, akontrolka mryga
damcio151
Post autor: damcio151 » czw paź 30, 2008 18:30
musisz podpiąć komputer
mizu
Post autor: mizu » wt lut 15, 2011 00:13
chyba wykryłem źródło migotania spiralki!
vag-com zgłasza błąd czujnika temperatury (i poziomu) oleju w misce.
nowy czujnik około 100 zł. nie spieszy mi się.
pzdr
