nagłe podwyższenie obrotów
- Paweł Marek
aż kilka milimetrów? A może ta śróba jest za bardzo wykrecona? Gdzieś tak w połowie powinna być mniej więcej, a dokładnie to się ustala podczas regulacji tzw podwyższonych obrotów biegu jałowego. Albo za bardzo wkręcona jest śróba regulacyjna z tyłu siłownika. Zaobserwowałeś że siłownik ma wszystkie 3 pozycje? Może brak mu środkowej a zostały tylko dwie skrajne, to nadal przemawiałoby za uszkodzeniem tego siłownika lub jego sterownia, czyli pękniętych weżyków.
- patryk2340
- Carpe Diem
Kilka mm może przesadziłem, ale z reguły jest to ok 1 do 2mm. Najdziwniejsze jest to, że ten odstęp ciągle się zmienia, tak jak wcześniej pisałem- na jednych światłach mam obroty powiedzmy 1200, za kilkaset metrów mam 2000. Odstęp trzpien- śruba ciągle się zmienia, zdarza się też że odstępu nie ma i obroty są normalne (900). Czujnik 3położeniowy jest sprawny wg mnie
Golf II 1.6 RF --> Golf III 1.4 ABD --> Vento 2.0 2E --> Octavia 1.9 ASZ
- Paweł Marek
Jedno jest pewne że przerwy tam nie ma prawa wogóle być. Pojawia się tylko w chwili zdjęcia nogi z gazu i spadania obrotów z góry do ok 1.5 tysiąca w silnikach ze sterowniczkiem wyłączania ciągu 1,8, a w 1,6 bez tego sterowniczka w momencie wyłączenia zapłonu. ( na pracującym silniku możesz to zasymulować wypinając wtyczkę z kwadratowego elektrozaworu z tyłu gaźnika).
Jeśli założymy że siłownik jest sprawny to czemu przepustnica się zawiesza w różnych pozycjach? Może się oś zaciera, może nie masz luzu na lince, może zaciera się trzpień od elementu woskowego.
- patryk2340
- Carpe Diem
Najprawdopodobniej będzie to więc coś z tym elementem woskowym, pytanie tylko w jaki sposób da się go zregenerować? Czy tylko wymiana wchodzi w grę? Bo kupować nowy element to bez sensu (400zł).
Muszę jeszcze spróbować wg Twoich rad wyregulować go tak, aby wogóle nie ingerował w obroty... Może to coś zmieni.
- Paweł Marek
Za tyle kasy na giełdzie dostaniesz 3 lub 4 gaźniki uszkodzone i wydłubiesz co potrzeba. Mam jednak pewne wątpliwości. Uszkodzony woskowy nie ma takiej zmienności w działaniu, po prostu stopniowo zaczyna słabiej działać, ale nie tak żeby raz wypychał trzpień bardziej a raz słabiej.
[ Dodano: Pią Wrz 12, 2008 9:14 pm ]
Dla pewności: mierz wysunięcie trzpienia siłownika 3-położeniowego w tych różnych sytuacjach kiedy jak twierdzisz przerwa jest raz większa a raz mniejsza. Wysunięcie to musi być zawsze jednakowe. Wtedy zyskasz pewność że to nie ten siłownik jest uszkodzony.
- patryk2340
- Carpe Diem
Mam gdzieś drugi gaźnik tyle że bez elementu woskowego. Może spróbuję przełożyć ten element do tego gaźnika i zamontuję go, i wtedy zobaczę co się będzie działo
ok wysunięcie też zmierzę
Ostatnio zmieniony pt wrz 12, 2008 21:16 przez patryk2340, łącznie zmieniany 1 raz.
miotas
w moim golfie MK2 1,6 LPG wczoraj stalo sie cos podobnego nagle zaczał trzymac 3,5 tysiaca myslałem ze linka zacieła ale dopatrzyłem sie ze ten własnie czpien jest na maksa wysuniety i jak go wpychałem na sile to obroty spadały.Zeby dojechac do domu wykreciłem srobke od regolacji(ta ktoej dotyka czpień) na gazie da sie jezdzic tylko ze obroty spadaja do 500 ale trzyma nie gasnie na benzynie jezdzi normalnie ale nie trzyma dołu. Moze wie ktos co sie stało i jak można zaradzic
musze zmienic dziare ;) (sprzedam III GTI info priv)
- Paweł Marek
skoro trzepień jest wysunięty: coś stało się ze sterowaniem siłownika 3-położeniowego. Pękł któryś weży za gaźnikiem, padł zawór elektroczasowy (okrągły u góry). Niepotrzebnie skręcałeś tą śróbę, teraz po usunięciu usterki będziesz musiał na nowo ustawić podwyższone obroty biegu jałowego. Zacznij od wsadzenia ręki za gaźnik na włączonym silniku i ruszania i dociskania węzyków, jak w którymś momencie się poprawi będziesz w domu. Potem ściąg i zaślep wężyki od zaworu elektroczasowego, poprawi się to jesteś w domu.
miotas
dzieki zaraz ide kombinowac.a srobke wykreciłem zeby sie dało jakos dojechac na parkingi nie zajechac go
[ Dodano: 11 Paź 2008 12:26 ]
dostałem sie do wezykow
jak scisnołem ten ktory biegnie od czpienia do chyba elektro zaworu to czpien sie schował wezyk jest cały sk zdemuje go z chyba elektozaworu i zatykam palcem cpien sie chowa czyli to prawdopodobnie elektro zawór tylko czy to zawór nawalił czy kabelki sie gdzies przetarły. Przy okazji zobaczyłem ze sie wetylator chłodnicy odłaczył dobrze ze zajrzałem pod maske zamiast jechac na orunie przez łostowicką
- Paweł Marek
tam jest normalnie napięcie jak w aku po zapłonie, miernik do ręki i sprawdzisz. A póki nie dorwiesz nowego zaślep wężyki, obejdzie się bez niego. Tylko żeby było jasne: piszę o zaworze elktroczasowym , okrągłym a nie prostokątnym z tyłu gaźnika.miotas pisze:czy kabelki sie gdzies przetarły
miotas
gdybym miał miernik to bym se....
za wiele za tym gaznikiem nie widziałem bo wiemy jaki jest dostep w II do gaznika ale wydaje mi sie ze ten wezyk idzie do tego prostokątnego zaworu po lewej stronie gaznika (stojac przodem do auta) od tego zaworu wychodza dwa kabelki brazowo czarny zólty a nizej jest jeszcze cos takiego okrąłego do czego dochodza dwa wezyki ale jak je zdjąłem nie było roznicy do tego okragłego tez ida dwa kable brazowo czasny i kremowy jeden był urwany ale złaczyłem i tez zadnej roznicy. zakleiłem tez (narazie tasma jeden popekany wezyk z tyłu zrobiłem z 10 km po miescie i przestał trzymac obroty na gazie.Chyb abede musił skoczyc do siebie na wioske do kumpla mechanika bo sam to kiepsko widze
[ Dodano: 11 Paź 2008 15:03 ]
no i dzieki za pomoc
- Maćkooo
- Forumowy spamer :)
Jestem prawie pewien że to zawór temp czasowy. Ta okrągła puszka . Zdjąłes oba wezyki i nic sie nie działa - nic dziwnego bo trzeba je zatkac wtedy obroty spadna a trzpien sie schowa. Tak na przyszłosc kup 1,5 m węza zbrojonego zapłacisz w mtoryz. z 15zł i wymien komplet wężyków. Na forum jest tyle schematów ze głowa boli. Nie da sie tego zle zrobic.
Pomagają Tobie , pomagaj innym - pisz jak rozwiązałeś swój problem.
Zawsze do przodu :D
http://pl.youtube.com/watch?v=eT0MHN827hs&feature=related
Zawsze do przodu :D
- Paweł Marek
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 167 gości
