Problem z zamkiem dzwi w MK3!
r32golf
Post autor: r32golf » czw lip 07, 2005 16:12
niestety nie dziala po obu stronach...zadniej strony nie zamyka ,ani klapy... nie wiem co mam robic..papka dziala a najlepsze jest to ze np po zgaszeniu silnika sie uruchamia sama i slychac brzeczenie ze papuje..!
VAG
adamo122
Post autor: adamo122 » czw lip 07, 2005 18:10
r32golf pisze:niestety nie dziala po obu stronach...zadniej strony nie zamyka ,ani klapy... nie wiem co mam robic..papka dziala a najlepsze jest to ze np po zgaszeniu silnika sie ******* sama i slychac brzeczenie ze papuje..!
jak na moje oko , to masz nieszczelne wężyki od cenralnego , tzn te przewody w których idzie powietrze od pompki do poszczególnych drzwi
pompka przestaje pompować jeżeli poczuje odpowiednie ciśnienie w wężykach , a jeżeli one są nie szczelne to ciśnienia nigdy nie będzie
:bigok:
może sie myle ale spotkałem się już z czymś takim
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw lip 07, 2005 23:47
Ja miałem taki problem. Dokładnie właśnie węzyk mi pękł w osłonie gumowej przy drzwiach, po zesztukowaniu wszystko działa
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 113 gości
