Czujnik Halla, cewka czy kostka?
nawiązując do tematu, mam jeszcze jedno pytanko.
nie udało mi się wyciągnąć aparatu zapłonowego, więc czujnik halla badałem miernikiem obracając wałem... Jezu, ale było ciężko...
przepchnąłem auto w ten sposób z 8-10 metrów i cały czas miernik pokazywał napięcie rzędu 11,5 V na trzecim pinie czujnika.
stąd pytanie, czy robiąc te tylko kilka metrów z wpiętym 5 biegiem mogłem nie wyjść ze strefy, kiedy napięcie się pokazało, czy może być tak, że czujnik ma zwarę i cały czas trzyma to napięcie?
z góry dzięki za pomoc.
nie wszystko złoto, co się świeci, nie każdy chłop z widłami to Posejdon.
[url=http://picasaweb.google.co.uk/szyki1/GolfGT]aktualnie: mkII 1,8 RV w US GTI[/url]
[url=http://picasaweb.google.co.uk/szyki1/Golf]ex. mkII 2G z fajnym audio[/url]
- Paweł Marek
niema takiej możliwości, mierzysz na pinie dwa środkowym a nie na trzecim, kabelek zielony (nie wyciągasz wtyczki i zapłon włączony)szyki pisze:stąd pytanie, czy robiąc te tylko kilka metrów z wpiętym 5 biegiem mogłem nie wyjść ze strefy, kiedy napięcie się pokazało, czy może być tak, że czujnik ma zwarę i cały czas trzyma to napięcie?
dzięki Paweł Marek za podpowiedź.
widzę, że dałem ciała z tą próbą, więc spróbuję jeszcze raz.
w którymś temacie a propos czujnika halla i cewki ktoś wysunął teorię, że jak przy próbie zakręcenia rozrusznikiem obrotomierz się podnosi, to można wykluczyć jego awarię...
słyszałeś może o tym?
[ Dodano: Nie Wrz 07, 2008 10:53 ]
sprawdziłem halla.
zrobiłem tak, jak zodiak polecił na początku tego tematu, czyli pod 1 pin podłączyłem "-", pod 3 "+". oba bezpośrednio z akumulatora.
niestety na środkowym napięcie nie pokazało się ani przez moment.
kręciłem wałem i nic.
zaciekawiła mnie jeszcze jedna rzecz.
po włączeniu zapłonu na wtyczce, która wchodzi do czujnika halla pojawił mi się "+" na 2. i 3. pinie jednocześnie. czy to oznacza zwarę gdzieś wcześniej?
czy to jest prawdopodobne, żeby siadło mi tyle rzeczy na raz?
wyszło mi, że cewka nie domaga, hall jest walnięty i jeszcze może jakieś zwarcie.
jak ewentualnie wyciągnąć aparat zapłonowy w 1,8 RV(PF)?
odkręciłem tę jedyną śróbkę, zdjąłem tę blaszkę zabezpieczającą i nic.
wprawdzie nie próbowałem wyciągnąć go na siłę, tylko raczej po dobroci ale dało rady...
pozdro.
sprawdziłem halla.
pozdro.
Ostatnio zmieniony ndz wrz 07, 2008 10:56 przez szyki, łącznie zmieniany 1 raz.
Pelno jest tematow o czujniku halla nie chcialem zakladac nowego wiec napisze tutaj.
Mam golfa III 1,4 z gazem ostatnio mi zgasl i nie chcial zapalic. Sprawdzilem ze nie ma iskry i mysle ze moze to byc albo ten czujnik albo cewka ale cewka raczej wydaje sie byc dobra. I teraz mam takie pytanie czy ktos moglby sie podjac wymiany tego czujnika? bo mieszkam w bloku i nie bardzo mam jak a jak tam czytalem to trzeba troche powybijac ten trzpien a w tych czasach dopchac sie do jakeigos mechanika to masakra.
Jestem z Czestochowy jak cos prosze o odpowiedzi.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 129 gości
