silnik chce sie rozpaść podczas uruchamiania
- jasiek21
podwiesza się zawór i wtedy ciśnienie oleju jest 2x większe, co skutkuje się podwieszaniem zaworów.
Mi się ten zawór 2 razy podwiesił i miałem podobne objawy do opisywanych. Też stało się to na ciepłym silniku.
Z tego co wyczytałem na forum to jest to typowa bolączka pomp oleju w silnikach tdi vp.
[ Dodano: 22 Lip 2008 21:15 ]
Ps. przegazówka powinna pomóc, ja osobiście 2 razy w panice szybko silnik wyłączyłem.
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/228972.html][img]http://images.spritmonitor.de/228972.png[/img][/url]
- jasiek21
zgadzam się przy pałowaniu zaraz po włączeniu, wtedy się mogą podpierać zawory, ale jeśli tu nie ma dwumasu to coś musi być za to odpowiedzialne, objawy by pasowały,damcio151 pisze:najczęściej jest przy mocnym piłowaniu
u mnie to samo się wg. opisu stało się właśnie dwa razy na ciepłym.
zresztą nawet tu się pytałem, a ty też włączyłeś się w dyskusję.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=156221
Ano włączyłem i tam również pisane było o kręceniu go na zimnym/ciepłym silniku . Tutaj jak dobrze rozumiem dzieje się to na biegu jałowymjasiek21 pisze:zresztą nawet tu się pytałem, a ty też włączyłeś się w dyskusję.
[ Dodano: Wto Lip 22, 2008 22:07 ]
ale też przy pałowaniujasiek21 pisze:u mnie to samo się wg. opisu stało się właśnie dwa razy na ciepłym.
- jasiek21
mi się tak dwa razy stało bezpośrednio po odpaleniu, nawet gazu nie dotykałem( konkretnie moja dziewczyna, bo to jej się dwa razy udało tak zapalić).
niech mu założyciel tematu na na zimnym po garach i zobaczy czy będzie ten sam efekt.
więc i ja się podpinam do Twojej diagnozyjasiek21 pisze:mi się tak dwa razy stało bezpośrednio po odpaleniu, nawet gazu nie dotykałem( konkretnie moja dziewczyna, bo to jej się dwa razy udało tak zapalić).
dobry pomysłjasiek21 pisze:niech mu założyciel tematu na na zimnym po garach i zobaczy czy będzie ten sam efekt.
- doggie
- Auto: Cupra Formentor DSG DQ381
- Silnik: TSI
...to jakiś szaleniecjarzyngr pisze:Mam przegazować w momencie kiedy będzie się to działo? boje się że silnik wyskoczy. Rozmawiałem z fachowcem , za pogrzebanie w ECU chce 700 zł.Też twierdzi,że potrzebna jestrolbro4 pisze:zmiana dawki startowej (rozruchowej)
- jasiek21
zacznijmy od tego, że tu nie ma dwumasu, więc ECu nie ma czego chronić w momencie odpalania, więc grzebanie w sofcie nie ma sensu, zresztą po co grzebać jeśli nie ma problemu z zapalaniem,
ja bym się naprawdę przyjrzał tej pompie oleju, bo podwieszanie zaworu się zdarza w tdikach,
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 217 gości
