191 906 383cPaweł Marek pisze:szukaj od razu przekaźnika do klimy, on odpowiada łącznie ze sterownikiem wentylatrów za działanie, nie pamiętam numeru niestety.
Kłopot z klimatyzacja
greg
znalazlem sterownik na gieldzie taki jak Pawel Marek dal mi namiary z allegro. Teraz dobrze by bylo jak przy waszej wspól pracy wmontowalbym w auto. Napiszcie mi tylko co mam podlaczyc pod jakie koncowki. Na obudowie sterownika sa oznaczenia koncowek T1 T2 X P T 31 T4 MK- napiszcie co mam podlaczyc bo pod 31 napewno masa(-) tyle sie domyslam
[ Dodano: 13 Lip 2008 21:08 ]
jak byscie mogli poratowac mnie opisem podlaczenia tego sterownika to bede bardzo wdzieczny. Mój email wawrzon28@wp.pl
Witam .
Byłem wreszcie u mechanika od klimy i sprawdził mi wszystko ,powiedział że było mało oleju w sprężarce ,którego dolał i że sprężarka jest dobra . Powiedział , żeby sprawdzić łożyska na alternatorze bo one mogą dawać taki odgłos jak kompresor się włącza. Jak zmienię łożyska to napisze czy to była przyczyna tego trajkotania.
Wymieniłem łożyska na alternatorze po wyjęci okazało się że tylne jest rozwalone i chyba to było to ponieważ na razie jest cisza myślę że temat możemy zamknąć dzięki za wskazówki i pozdrawiam
Ostatnio zmieniony wt paź 07, 2008 22:26 przez mac33, łącznie zmieniany 1 raz.
grzegorz.olesinski
- Razal
Tu napisałemgrzegorz.olesinski pisze:Czy ktoś mógł by podpowiedzieć gdzie znajduje się filtr osuszacz mk3 silnik AFN 1.9 TDI 110KM z góry dzięki
LINK
Było: MK2 1,6 / MK3 GT TDI-VP / PASSAT B5 TDI-PD / Jest: PASSAT B6 TDI-CR / Lupo 1,0 / MK4 1,4 16V
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 100 gości
