Uszkodzony zawór odcinający
damcio151
Post autor: damcio151 » śr cze 25, 2008 19:41
ja tam przyjrzałbym się konetorkowi który przyczepiony jest do n109 ...
elvisPSE
Post autor: elvisPSE » czw cze 26, 2008 18:39
Zaprowadziłem dzisiaj auto do mechanika,ponoć najlepszy w mojej okolicy,wszyscy z TDI do niego jeżdżą. Opowiedziałem mu co i jak, powiedział że może to być czujnik temperatury paliwa w nastawniku,ale jutro od rana sie weźmie i da mi znać co i jak.
Chociaż jakbym wiedział, że to jest to,to może sam bym sie wziął za jego wymianę. Ale trochę bym się obawiał rozkręcania nastawnika.
damcio151
Post autor: damcio151 » czw cze 26, 2008 19:53
elvisPSE pisze:Zaprowadziłem dzisiaj auto do mechanika,ponoć najlepszy w mojej okolicy,wszyscy z TDI do niego jeżdżą. Opowiedziałem mu co i jak, powiedział że może to być czujnik temperatury paliwa w nastawniku,ale jutro od rana sie weźmie i da mi znać co i jak.
jakby był to czujnik temp. paliwa to vag by to wywalił , a nie n109 ....
powiadom o efektach jego pracy ;)
elvisPSE
Post autor: elvisPSE » sob cze 28, 2008 14:07
No i jest problem. Czujnik temp. jest dobry, przepływka ok, turbo ok, wtrysk sterujący ok.
W poniedziałek mechan bedzie robił podmianke kompa od innego- zobaczymy co z tego wyjdzie. Ale zaczynam to czarno widziec.
damcio151
Post autor: damcio151 » sob cze 28, 2008 16:38
mówię Ci sprawdź okablowanie od n109 do ECU
Adamm
Post autor: Adamm » sob cze 28, 2008 16:42
elvisPSE, wyjmowales go i czysciles?
jesli tak to podaj + z aku na ten zawor i przejedz sie
damcio151
Post autor: damcio151 » sob cze 28, 2008 16:47
Adamm pisze:jesli tak to podaj + z aku na ten zawor i przejedz sie
przecież ECU nie jest głupi .... dalej będzie muł i błąd
Adamm
Post autor: Adamm » sob cze 28, 2008 18:26
damcio151, ECU nie bedzie mialo nic do tego jesli paliwo bedzie szlo
damcio151
Post autor: damcio151 » sob cze 28, 2008 19:14
Adamm pisze:damcio151, ECU nie bedzie mialo nic do tego jesli paliwo bedzie szlo
to załącz + na N109 :grin: i się przejedź ;) ten plus zasili ECU i wejdzie w tryb awaryjny
wiem o tym , ponieważ przynajmniej 5 razy musiałem to zrobić , żeby autem gdzieś dojechać
Ostatnio zmieniony sob cze 28, 2008 19:17 przez damcio151, łącznie zmieniany 1 raz.
Adamm
Post autor: Adamm » sob cze 28, 2008 20:34
damcio151, zdejmujesz kabel od ECU i podpinasz plus, wtedy wiesz czy to wina kabla
damcio151
Post autor: damcio151 » sob cze 28, 2008 22:40
tylko , że ECU podczas uruchomiania silnika jeszcze testuje ten zawór ... więc tak czy inaczej wywali bład = notlauf
[ Dodano: Sob Cze 28, 2008 22:43 ]
zresztą ... zawsze można spróbować i się przekonać :P
elvisPSE
Post autor: elvisPSE » pn cze 30, 2008 14:13
Odbieram samochód od mechanika, nic mu nie zapłace- bo nic nie zrobił.Mowi, że na 90% komputer- nie wierze..........
Najpierw sprawdzę sobie kable tak jak pisaliście.Jeszcze tylko ten czujnik temperatury mi daje do myślenia- po jego odłączeniu odpala normalnie,tylko czemu muli ?
damcio151
Post autor: damcio151 » pn cze 30, 2008 15:17
elvisPSE pisze:że na 90% komputer- nie wierze..........
dlaczego nie :?: mógł spalić się w środku tranzystor sterujący
elvisPSE pisze:.Jeszcze tylko ten czujnik temperatury mi daje do myślenia- po jego odłączeniu odpala normalnie,tylko czemu muli ?
muli bo jest błąd ... a pali dobrze bo świece grzeją
elvisPSE
Post autor: elvisPSE » pn cze 30, 2008 23:22
Wpadłem dzisiaj na nowy pomysł- jutro sprawdzę czy czasem kostka stacyjki mi nie poszła
- jakieś pół roku temu ją wymieniałem, a wiem że była w niej pęknięta obudowa bo spadła na ziemię, jutro to sprawdzę. Ale czy od tego by łapał muła?????????????????????
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 84 gości
