nastawnik dawki paliwa
Dziś rano autko odpaliło na dotyk (jak zawsze), pojechałem do pracy i wróciłem (ok 80km). Później wybrałem się na zakupy (jazda w mieście). Wszystko było ok. Wieczorem znów musiałem gdzieś jechać (ok 2km). No i zaczęło się, zaczął znów falować na biegu jałowym, praktycznie przez parę dojazdów do skrzyżowań. Szybko pojechałem do domu, żeby podłączyć auto pod Vag i zrobić nim jeszcze parę kilometrów (sugerowałem się tym, iż może Vag pokaże coś niepokojącego podczas w/w falowania). Jak na złość falowanie ustało. Więc, tak jak napisał damcio151 jest duże prawdopodobieństwo uszkodzenia któregoś z przewodów i bez rozebrania nastawnika i dokładnej analizy przewodów się nie obędzie.
- Adamm
frefred, jesli cos z przewodami to daruj sobie rozbieranie nastawnika, jesli nie byl nigdy ruszany to w nim nie powinno sie nic dziac. poszukalbym raczej w wiazce
Witam kolegów, mam problem z 1z po prześledzeniu postów dochodze do wniosku ze też mam problem z tym nastawnikiem ....dowiadywałem sie w boschu ,ale oni tylko wymieniają na nowy i kosztuje to 1500 zł. więc odpada .i teraz moje pytanko czy robi to ''czyszczenie'' ktoś na śląsku .i jeszcze jedno pytanie ..zauważyłem że po odpaleniu strasznie ''cyka''zawór recyrkulacji spalin .. czy jakiś ma to może jakiś wpływ..... z góry dzięki za pomoc .
- Adamm
DAB, jesli cyka to nie zawor recyrkulacji spalin a zapewne n-75 i moze sobie cykac
co do nastawnika to zapraszam do siebie w razie co
chyba ze podjedziesz do tarnowa (ale tam bede dopiero pod koniec sierpnia)
Cześć adam , po pierwsze szacun . po drugie to co cyka ,to to pod filtrem paliwa i to nie zawsze ... więc mniejsza z tym , mam pytanko ,jak moge sie upewnić że to nastawnik bo z tego co czytam to objawy są różne.... podpinałem go do Brein bee ale zero błędów i chyba tak sie skończy że do ciebie wpadne.....pozdrawiam
- Adamm
DAB, a co sie dzieje?
jesli szarpie i/lub na jalowym chodzi nierowno to odepnij predkosciomierz i sie przejedz, szarpanie podczas jazdy powinno ustac lub drastycznie sie zmniejszyc
kolo filtra paliwa jest n-75 a w glebi blizej grodzi n-18 (od EGR)
A więc casami jak go odpale to odrazu przerywa bez ruszania z miejsca ,jak jeżdze bardzo lajtowo do 2000 obr. to wogule nic sie nie dzieje ,raz dałem mu po palic i z dwa dni bylo spokój i zauważyłem że jak dam mu na postoju po obrotach to na jakiś czas sie uspokaja ... a filtr zmieniany co 10000- 15000 tys no i paliwo BP albo Shel.... naj lepsza zabawa jest przy wyprzedzaniu jak w połowie manewru tak sobie szarpnie.... pomóż
- Adamm
DAB, jesli nastawnik jest bardzo brudny to wystepuje falowanie i nierowna praca ale nie szarpniecia
poza tym wtedy szarpie przy niskich obrotach i przy jezdzie ze stala predkoscia na 4 i 5 biegu
OK powalcze z tym wrtyskiem a jak to nie pomoże to odezwe sie i umówimy sie na ten nastawnik....
dzięki narazie
[ Dodano: 30 Cze 2008 19:04 ]
No witam próbowałem dzisiaj zdiagnozować ten wtrysk sterujący (próba z stukaniem ) i nic nie wyszło .... odczepiłem nawet wtyczkę z wtrysku i bez zmian nic sie nie działo... ale jak jechałem do domu to znowu to samo ,szarpie......już nie wiem co z tym zrobić , brak pomysłów......... pomocy
[ Dodano: 30 Cze 2008 19:36 ]
