naprawa skrzyni, mechanizm roznicowy sie rozpadl
Sprzeglo w gti jest na 28 zębów a w mniejszych silnikach na 24, w 16v i vr6 jest hydrauliczne, ten pret przez skrzynie to wysprzeglik, na niego naciska lapa ktora naciagasz linką. Szukaj skrzyni od gti. Po co robic jakies dziwne manewry, skrzynia od 1,8 napewno nie jest mocniejsza od tej z 2.0.
masz np. taka na allegro znalazlem http://moto.allegro.pl/item380954916_cz ... 0_gti.html
no wlasnie i tu sa schody mam skrzynie ale ona ma 24 zeby czyli nie jest z gti :/
muwicie zeby sie nie napalac i nie brac sie za przelozenie sprzegla na 24 i zalozyc ta skrzynie tylko znalezc orginal na 28
a takie pytanko duzo slabsz bedzie ta skrzynia niz gti ??????
ta skrzynie mam sprawna 100% i za 1/4 ceny tej co podales w linku :/:/
GrabarZ
teraźniejsze A3 8P 3.2 Quattro
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=525739
moje byle mk4 4motion
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=329054
Ja tylko sugerowałem aby popracować koncepcyjnie, pomyśleć, poszukać, porównać i pomierzyć gdyby były problemy ze znalezieniem skrzyni za rozsądne pieniądze. Z tego co pseudo książka o naprawie Golfa podaje to skrzynie od ABS i 2E mają takie same przełażenia i sterowanie sprzęgłem. Pomiędzy tymi silnikami jest ok 20 Nm różnicy może wiec Niemiec wymyślił że trzeba dać trochę inny wałek sprzęgłowy i mocniejszą tarcze. Z drugiej strony tej różnicy jest "tylko 20 Nm" a i posiadacze ABS-ów czasami starają się coś im dołożyć i nie zawsze zmieniają sprzęgło i skrzynie. Jeżeli wymiarowo wszystko spasuje to bez palenia gum także powinno wytrzymać. Uczciwie powiem że takich czarów nie miałem okazji robić ale dzięki informacji Marioo już wiem jak się do tego zabrać i gdzie jest haczyk ( sprzęgło).
Ostatnio zmieniony pn cze 16, 2008 20:09 przez Jarowo, łącznie zmieniany 1 raz.
JaroW
no wiesz ja zas tak nie jezdze zeby palic gume itp
mechanik mi powiedzial ze wystarszy wsadzic sprzeglo od jakiegos disla nie pamietam sdi czy ktoregos i ze jest tak samo wytrzymale jak te od gti tylko zawsze ta skrezynia bedzie ciutek slabsza
chcialem sie was poradzic bo moze robil juz ktos cos takiego i wie jak to jest wytrzymale ??????
GrabarZ
Jak tam grabiec, twoja skrzynia , bo widzę że tu stanęło i skończyły się pomysły. Trochę mnie zaciekawił twój przypadek i skombinowałem sobie etkę, aby popatrzyć jaka jest możliwość dopasowania sprzęgła aby zgrać twój silnik i skrzynie od GT, bo ta moim zdaniem powinna wytrzymać. Póki co mam z tą etką kłopot bo to draństwo nie chce działać po angielsku i robi tylko po niemiecku, a w niemieckim, to ja znowu wysiadam. Jak coś wymyśliłeś to daj tu na forum znać. Jeżeli nie to także napisz. Jak się połapię w tej etce po niemiecku to może coś podrzucę.
JaroW
- adrenalineboy
więc albo znajdziesz skrzynie ktora siedziala w tym aucie fabrycznie, albo zalozysz z mk2 za 250 i wymiana sprzegla, u kumpla do 2E zalozylismy zkrzynie z mk2 1.6D oznaczenie skrzynki 4S (bardzo krótka) i auto jedzie jak szalone a i ponad 200km/h wyciąga
http://www.audi80.pl/coupe-moja-niunia-z-mini-pakietem-z-s-ki-vt32366.htm#343165
- adrenalineboy
jezdzi tak juz od lipca jakies 10 000km i nie ma problemu jak narazie a zaznaczyc musze ze kolega lubi troche poszalec. z wymiana wiąże sie przełozenie flansz przegubow na te o srednicy 100mm ale nie w kazdym przypadku, bo jak skrzynia jest od 1.8 to nie trzeba tego robic
zwroc tez uwage czy masz proste polosie, bo u niego jedna byla krzywa i dwa razy rozwaliło mech roznicowy i dopiero przy trzeciej skrzyni doszlismy do tego
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 84 gości
