Klimatyzacja nie dziala, czy nie zostałem oszukany?
zoso8894
Post autor: zoso8894 » ndz cze 15, 2008 11:41
rozumiem że to nie jest nowy samochód na gwarancji ? bo wtedy byś nie zapłacił nic.
ciekawe na co ci wymienią teraz ten kompresor ... !!!
a po drugie za ten tekst o tym zeby pojezdzic 3 dni to sie rozchodzi to
powinien w morde dostac zakichany cwaniak .
i najważniejsze ... naprawiaj gdzie indziej swój samochód i omijaj to miejsce w przyszłości ..
Ostatnio zmieniony ndz cze 15, 2008 11:56 przez zoso8894, łącznie zmieniany 4 razy.
kemizo67
Post autor: kemizo67 » ndz cze 15, 2008 11:48
OSZUSTOM mówimy zdecydowanie NIE!!!
pozdrawiam
DonKichot
Post autor: DonKichot » ndz cze 15, 2008 13:05
golfa mam z 2000 roku a kompresor kupowałem używany ! za 350 zł :)
nie stać mnie żeby wywalić 1600 czy tam ileś za kompresor nowy który da mi o 2 stopnie mniejszą temperaturę :) bez przesady aż takiego tropiku nie mamy.
Warsztat omijam już z daleka.. a kompresor wymienili mi na inny używany, też cudów nie pompuje ale leci mi 6 stopni celcjusza z nawiewu i to jest dość, biorąc pod uwagę że nabili mi 600 gram czynnika ! a powinno być z tego co wyczytałem 750.. ale już do nich nie jadę, za 2 tygodnie uzupełnie gdzie indziej, przy okazji sprawdzę czy dobrze trzyma.
apropo, przy 600 gramach zamiast 750, temperatura 6 stopni z nawiewu to w miare w normię ? cudów też nie wymagam od 8 letniego samochodu
piotras84
Post autor: piotras84 » pn kwie 27, 2009 11:13
greg pisze:
DonKichot pisze:318
błąd czujnika ciśnienia - skasowałeś ten błąd? jak tak to włącz i wyłącz klimę, wyłącz auto włącz znowu i znowu sprawdź błędy
Odświerze temacik bo pojawiło sie to u mnie. Zrobiłęm zamodiagnozę climatronic i pojawiły mi się błędy 4FA i błąd 318. Robiłem dokładnie jak było przez was opisane, przewinołem aż pojawiło się 000 przytrzymałem ECON pojawiło się 444 wcisnołem ECON i wyszedłem z tego. Odpaliłem auto poczym zgasiłem. I co się okazało, usunął się tylko błąd 4Fa. Przy kolejnych odiagnozach ciągle wyskakuje błąd 318.
Dodam też że mam chyba walnięty silniczek obiegu klapy powietrza bo od razu po przekręceniu kluczyka słychak pukanie w okolicy schowka.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 100 gości
