Problem z odpalaniem
marinowo
Post autor: marinowo » wt cze 10, 2008 18:51
Paweł Marek pisze:Prośba do wszystkich pytających w tym temacie.
Macie różne silniki, zagazowane lub nie. Absolutnie nie można upatrywać takiej samej przyczyny usterki, robi sie z tematu mirsz-masz marsz i jest bezwartościowy.
Temat należy sprecyzować, typ silnika ew. rodzaj instalki LPG. Wczesniej użyć wyszukiwarki bo o wszystkim tym było juz i dopiero potem zakładać własny.
cezarek, reset jest skuteczny tylko we wtryskach jednopunktowych
Ok a więc zacznę
Golf III 97 pełny wtrysk 1,6 AFT (101KM) + gaz sekwencja. Nie wiem czy to jakiś zbieg okoliczności czy może w końcu wpadłem na jakiś trop.... ale 2 razy z rzędu jak przerzuciłem na benzynę i przejechałem pare km i zostawiłem go tak na noc to odpalił za raz. Powiedzmy że instalacja jest tu przyczyną, tak więc co konkretnie ?? Może ktoś wie coś na ten temat?
kamilos33
Post autor: kamilos33 » śr cze 11, 2008 07:10
Wczoraj podlaczylem GTI pod komputer i w sumie byly jakies 2 bledy, skasowal je bez problemu i powiem szczeze ze dzisiaj o 6 rano palil za jednym obrotem IDEALNIE, ale co do szarpania dalej bylo na poczatku, i po odpaleniu lekko falowaly obroty jak by mu ciezko bylo paliwo zasysac, chyba wymienie filtr paliwa jeszcze, bo pompa juz troche drozsza...
WWW --> http://www.lokaauto.pl
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 106 gości
