Rano mruga kontrolka oleju i grechocze silnik
- CSR_GTI
Jka wypniesz ten od niskiego cisnienia i pzrestanie mrugać to masz pewnosc ze pompa dobra i tutaj wsyztsko dobrze.. ale potem masz niepewnośc bo gdzies spiepsza ciśnienie (np: gdzies w głowicy coś). Jakby były zwężone/zapchane kanały to by było nadciśnienie (ale to zalezy tez co i gdzie)... byc moze po wypłukaniu brudów z kanałów tak sie zrobiło.
Pompa mogła tez miec jakąś wade produkcyjną... moze przez te pare sekund na stracie tez uciekac przez zaworek na pompie... można gdybać w nieskonczoność. Ale najpierw odepnij ten jeden czujnik i bedzie sie myślec dalej.
18K4F inside... RWD car :)
CSR_GTI, płukanie było juz wtedy gdy tak sie dzialo. Byc moze i nowa pompa ma wade fabryczna (nie wykluczam tego) tylko jak bardzo jest to prawdopodobne?? Stara pompa nie byla jeszcze taka zła i nowa by mila bład juz?? Szczerze powiem ze chyba to inna przyczyna.
Powaznie zastanawiam sie nad tymi popychaczami zawór bo juz okolo 2,5 roku temu na zimnym silniku bylo je słychac troche no i moze w koncu juz zaczely umierac.
Prosze was tylko jeszcze o wyelimnowanie panewek - raczej grechotały by cały czas a nie tylko na poczatku, tym bardziej by grechotaly na cieplym oleju. Tzn tak mi sie wydaje. ale prosze was o opinie
Wydechy do każdego auta robione na zamówienie - profesjonalne podejście MTG (Płock)
Wyciąganie wgnieceń bez lakierowania (Płock)
VW Golf MK3-> Audi A3-> VW Touareg
- CSR_GTI
panewki pukają na zimnym... na zimnym metal jest skurczony... na ciepłym rozszerzony.interno pisze:Prosze was tylko jeszcze o wyelimnowanie panewek - raczej grechotały by cały czas a nie tylko na poczatku, tym bardziej by grechotaly na cieplym oleju. Tzn tak mi sie wydaje. ale prosze was o opinie
Nie wiem czy dobrze odłączylem ale w sumie tylko chyba ta jedna sie odpina. I po odpaleniu przestaje mrugac. Czyli tak jak mowi kolega CSR_GTI, wina raczej nie lezy po stronie pompy.
Dzisiaj duzo wyrazniej *#cenzura#* sie temu dziwiekowi, moze bardziej słychac ze pracuje nierowno (tak dziwnie pracuje jakby grechotał) a po dodaniu lekko gazu wyraznie grechocze. Chciałem nagrac na wet na telefon , ale złośliwie grechotanie ustalo. trwalo to okolo 45 sekund. Wiec dalej nie weim co to ale stawiam na popychacze. CZekam na wasze opinie
- Paweł Marek
ależ to żaden dowód, przecież jeden z czujników działa na zasadzie rozwiernej a drugi zwiernej, odłączyłeś czujnik to przestało mrugac i co z tego przyszło, dalej nie wiesz nic o ciśnieniu w głowicy. Skoro dwa objawy sugerują że to ciśnienie jest za niskie (lampka plus grzechotanie) to po prostu należy to wyjasnić a nie kombinowac z czujnikami. Pomiar ciśnienia w dziurze po czujniku w głowicy, pomiar na dole, jak sa duże róznice to ściagac głowice i patrzec co się spartoliło. Uwazam że szkoda silnika na takie dywagacje.interno pisze:I po odpaleniu przestaje mrugac. Czyli tak jak mowi kolega CSR_GTI, wina raczej nie lezy po stronie pompy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 57 gości
