W ABU jest taz. zbierak przez który przechodzi metalowy bolec zabezpieczający jak i przez ośkę. Ten zbierak ma plastikowy palec który trafia w otwór powstały po wyjęciu ap. zapłonowego. I tak jak np. ten plastikowy palec masz na godz. 9.00 to przy montarzu można przez nieuwagę zamontować na godz. 3.00, otwór w zbieraku na bolec jak i w ośce będzie się zgadzał, a zapłon masz totalnie przestawiony, potem jak tego nie zauważysz to aparat zamontujesz , bo obracajacąc zbierakiem dopasujesz plastikowy palec do tego otworu co wyżej pisałem.zodiak pisze:Jedyne co to trzeba zaznaczyć położenie aparatu żeby nie przestawić zapłonu, żadnego zabieraka nie obrucisz o 90 stopni.
Zgasł kilka razy :(
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 68 gości
