uszkodzony włącznik ogrzewaniaGrucha30 pisze:zauwazylem to latem jak juz jest goraco
co moze byc przyczyna?
nie działające ogrzewanie fotela
greg
Panowie dziś dorwałem chwilę wolnego i wyjąłem fotel pasażera, teraz wszystkie wtyczki są ładnie na wierzchu, do oparcia idą kable od poduszki i 2 kable do maty oparcia biała wtyczka, natomiast do siedziska wchodzą dwa kable po 4 przewody (jedne wychodzą bezpośrednio z zielonej wtyczki drugie cztery przez czarną wtyczkę) czy w siedzisku są 2 maty że idą do niego 2 x po 4 przewody?
I druga sprawa biorę się za zdemontowanie osłony plastykowej fotela którą trzyma min pokrętło do regulacji oparcia - jak się demontuje to pokrętło - nie chcę czegoś urwać
greg
OK pokrętło poszło po delikatnym podważeniu, mata wyciągnięta ale raczej kiepsko się będzie do niej dobrać - wszystko jest ze sobą zeszyte/podklejone z obiciem fotela
tak to wygląda:
a tu w powiększeniu zgrubienie gdzie wchodzi kabel - można wyczuć gdzie wchodzą te cztery kable - tylko gdzie szukać tego czujnika grzania?
[ Dodano: Wto Lis 25, 2008 23:03 ]
I udało się namierzyć usterkę - w czerwonym kółku to chyba właśnie ten czujnik a w niebieskich łączenie go z kablem - w ruch poszły 2 szpilki i miernik aż wyszło że w jednym łączeniu kabelek od czujnika przerwany.
P.S. I znów wielkie podziękowania dla greg'a za pomoc
tak to wygląda:
- stanislawski
Podłączając się pod temat, miałem to samo w swoim MK4, elektryk coś tam pomajstrował, grzało 1 dzień. Stwierdzono, że mata dolna fotela kierowcy jest w fatalnym stanie, a kupienie nowej (oprócz ASO) graniczy z cudem. Gdzie nie popatrzę sprzedają.... całe fotele. Czy rzeczywiście jest problem z taką matą jako częścią zamienną? Możecie mi coś podpowiedzieć, gdzie to kupić bo o naprawianiu nawet już nie myślę (już była krótkotrwale skuteczna naprawa...!).
Tato, a dlaczego ten samochód jest zepsuty?
Synku, on nie jest zepsuty. To diesel.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 97 gości
