Lampka bagażnika prąd dochodzi
Grycek
Post autor: Grycek » pt mar 13, 2009 21:21
a ja miałem problem z tylną wycieraczka, płyn mi ciekł do srodka i zalewał bagażnik łacznie z tym zamkiem. Wymieniłem cały silnik wycieraczki na nowy, teraz jest ok, ale niestety żarówka bagażnika świeci mi cały czas :( nie gaśnie po zamknięciu klapy. Czyli co? Wymiana zamka mnie tylko ratuje, jeśli nie chce prowizorycznych włączników?
wielblad2
Post autor: wielblad2 » sob mar 14, 2009 18:32
jeżdziłem z ręcznym wyłącznikiem i okazyjnie trafił się zamek używka za ludzką cenę kupiłem wymieniłem i po problemie .
pozdro dieselek. Golf zawsze i wszędzie.Golf był,jest i będzie.
Grycek
Post autor: Grycek » ndz mar 15, 2009 00:11
a bez wymiany zamka sie nei obejdzie? podjade do serwisu, moze mają jakiś "myk" na to... kto wie ;) ale znając zycie to sie nie uda xD
wielblad2
Post autor: wielblad2 » pn mar 16, 2009 11:18
Bez wymiany to nie widzę możliwości to jest jedno z drugim powiązane.
greg
Post autor: greg » pn mar 16, 2009 11:30
Grycek pisze:a bez wymiany zamka sie nei obejdzie?
jak lubisz półśrodki to .. zwykła krańcówka - przykręcić do tapicerki klapy w tym miejscu co będzie rozłączała po zamknięciu klapy :bigok:
Bogdan13
Zamek do klapy
Post autor: Bogdan13 » pn mar 16, 2009 11:43
A więc w zamku są trzy piny ( do kostki) jedna to masa drugi jest do alarmu,trzeci odpowiada za podświetlenie bagażnika.Ja miałem ten sam problem,( ciekł mi spryskiwacz i zalał kostkę).Właśnie się przymierzam do przerobienia bez wymiany zamka,cały koszt to ok.50pln.Zamek kosztuje 130pln-znalazłem na allegro.Jak przerobię to wrzucę fotki jak to zrobić.pozdrawiam
Bogdan13
wielblad2
Post autor: wielblad2 » pn mar 16, 2009 19:08
powodzenia i czekamy na wieści z placu boju
