Wymiana oleju w skrzyni biegów???
kodek
olej
Post autor: kodek » pt cze 24, 2005 07:54
Można wymieniać choć jeśli wszystko jest ok to nie warto. Jeżeli już chcesz wymienić to niezależnie od przebiegu auta tylko pełen syntetyk. Troche kosztuję bo ko 50 zł 1 litr. Jeśli chodzi o ilość to koło 3 litrów. Lej tak długo aż zacznie wylewać się z otworu u góry skrzyni.
Na mineralnym skrzynia (VW) do naprawy po klilku tysiącach
kodek
szorka
Post autor: szorka » pt cze 24, 2005 10:10
kupuje się 2 litry oleju a nie 3, albo 3,1 albo około 3
www.vwsquad.prv.pl
peterson
Post autor: peterson » pt cze 24, 2005 13:06
no mi teraz wymienił mechanik olej w skrzyni Teraz jak auto sie rozgrzeje tak na maxa to biegi ciezko wchodza a jak wsteczny wbijam to zgrzyta jak cholera Co mam robic Moze jakis inny olej? A moze mi cos po prostu sie wyrobiło? Pozdro
Piotrek
vwmadison
Post autor: vwmadison » pt cze 24, 2005 16:01
no wasnie.....A ja mam jeszcze stary olej (15 latni) i też jak sie rozgrzeje lub stoi w korku to czsem biegi potem wchodzą oporowo.....Może faktycznie już te 15 lat robi swoje w skrzyni i też ciegna sie wyrabiają....
[size=150][color=blau][b]powered by VW greenpower[/b][/color][/size]
[size=167][color=red][b] mój golf - 19 lat w dobrym tonie......[/b][/color][/size]
peterson
Post autor: peterson » pt cze 24, 2005 19:29
myslisz ze to przez ciegna jak wrzucam wsteczny to mi zgrzyta? Gdzies czytałem ze mozna dodac tawoty ale nie ktorzy nie polecaja tego zabiego Co o tym myslicie??
Piotrek
speede
Post autor: speede » pt cze 24, 2005 23:43
dokladnie 3,3 litra w skrzynce 085 5 biegowa, 75w90 syntetyczny. np. Valvoline.
kazikb1
Post autor: kazikb1 » sob cze 25, 2005 13:09
miałem wyciek oleju przez semering lewej flanszy. zlałem stary- bylo ok 2l. Mętny brąz. No to jakie będą pierwsze objawy ze skrzynią że grozi poważną awarią. Teraz skrzynia pracuje cicho bez zgrzytów wchodzą biegi ...?
speede
Post autor: speede » sob cze 25, 2005 15:11
u mnie olejbyl tez brazowy,biegi wchodza super i jest ok.
kazikb1
Olej do Golfa 3
Post autor: kazikb1 » sob cze 25, 2005 22:20
Jeszcze dzisiaj myślałem, że wlałem dobry olej do skrzyni biegów. W sklepie powiedziałem o jaki olej mi chodzi, a facet powiedział, że dobierze i ten będzie bardzo dobry. Sprzedał mi olej ELF TRANSELF TYPE B 80W90 i wedłóg API GL 5. Na innym forum wyczytałem, że w żadnym wypadku GL5 nie można lać do skrzyni golfa. Czy rzeczywiście ten olej mam spuścić ??
Ryś Stepowy
Post autor: Ryś Stepowy » ndz cze 26, 2005 14:57
kodek pisze:Można wymieniać choć jeśli wszystko jest ok to nie warto. Jeżeli już chcesz wymienić to niezależnie od przebiegu auta tylko pełen syntetyk. Troche kosztuję bo ko 50 zł 1 litr. Jeśli chodzi o ilość to koło 3 litrów. Lej tak długo aż zacznie wylewać się z otworu u góry skrzyni.
Dziwne?! w latach 80 lali w fabryce mineralny do skrzyni i chulały mnóstwo kilometrów, u mnie też chodzi jak złoto, a auto z 86 roku.
wojtasss82
Post autor: wojtasss82 » pn cze 27, 2005 09:10
Byłem u mechanika, który też ma mk2 i powiedział, że można lać każdy zgodny z normą GL-4... Byleby nie hipol :)))) No i dolał mi TUTAL (czy jakoś tak - ok.25zł/l) - taki jak standardowo leją do fiata (syntetyk)... Wyciekło mi ok.0,7l... Niestety ciągle jakieś dziwne dźwięki dochodzą od skrzyni... Chyba nieuchronnie zbliża się kres jej życia :-/
DIESEL
Post autor: DIESEL » pn cze 27, 2005 17:49
Jak kupiłem auto było nakręcone 200tkm, wymieniłem olej w skrzyni bo zaczynała delikatnie wyć, olej był czarny zawierał dużo opiłków, myślałem że skrzynka długo nie pociągnie to nalałem HIPOL 80w90, wycie ustało, przy 300tkm zrobiłem następną wymiane, teraz jest 320tkm skrzynka cicho pracuje biegi wchodzą bez problemu. Myśle że jak nic się nie dzieje skrzynia jest cicha, to nie ma po co tam zaglądać, a pieniżki lepiej wydać np. na :pub:
Overmo
Post autor: Overmo » wt cze 28, 2005 23:37
Ojojoj. Ratujcie. Odebrałem dzisiaj od mechanika skrzynie biegów (Mk2 1.6TD) po wymianie łożyska na wale głównym. Niestety mechanik wylał zlany olej ze skrzyni (210tyś.km) i polecił mi zalać Elfem mineralnym 85w/90. Na forum wyczytałem, że nie zalewać mineralnym bo to koniec skrzyni po kilkunastu tysiącach. Czym mam więc zalać skrzynie? Dodam, że mam zamiar jeździć tym autkiem jeszcze dłuugie lata. Pozdrawiam i prosze o pilne odpowiedzi
Brak pomysłu na podpis:)
vorlog
Post autor: vorlog » wt cze 28, 2005 23:58
Overmo pisze:Ojojoj. Ratujcie. Odebrałem dzisiaj od mechanika skrzynie biegów (Mk2 1.6TD) po wymianie łożyska na wale głównym. Niestety mechanik wylał zlany olej ze skrzyni (210tyś.km) i polecił mi zalać Elfem mineralnym 85w/90. Na forum wyczytałem, że nie zalewać mineralnym bo to koniec skrzyni po kilkunastu tysiącach. Czym mam więc zalać skrzynie? Dodam, że mam zamiar jeździć tym autkiem jeszcze dłuugie lata. Pozdrawiam i prosze o pilne odpowiedzi
Możesz śmiało lać, to dobry olej. I nie słuchaj panikarzy.
V.
Golf i Kałasznikow powstały na bazie tej samej filozofii-prostota, niezawodność i swoista elegancja...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 253 gości
