czy pompa paliwa ma być słyszalna?
Konrado8526
buahah sory ale wady sluchu nie mam:P wlasnie jest problem rano z uruchomieniem jak jest zimny:/ bo jak cieply to pali od dotyku:/ mam silnik 1.8GX golf 2 on jest na mechanicznym wytrysku i wszycy mowia o czujniku temperatury a tutaj go nie ma i nie wiem co jest odpowiedzialen za ssanieherflik95 pisze:Konrado8526, jak chodzi normalnie to w czym problem??? nie ma się co przejmować. Moze ze jej nie słyszysz bo bardzo cicho pracuje albo masz wade słuchu i niektórych dzwięków nie słyszysz.
jeżeli ci chodzi normalnie po zapaleniu to wczym nie nie ma co się czepiać biednej pompki może ma taki kaprys i sobie pochodzi troszke ciszej przez jakis czas
[ Dodano: 14 Maj 2008 11:51 ]
Konrado8526,
albo to wcale nie jest wina pompki tylko czujnik albo coś podobnego odpowiedzialny za podgrzewanie oleju i ma ciężej zapalić....
Konrado8526,
Powinieneś mieć na króccu brązowy czujnik i on jest odp za ssanieKonrado8526 pisze:buahah sory ale wady sluchu nie mam:P wlasnie jest problem rano z uruchomieniem jak jest zimny:/ bo jak cieply to pali od dotyku:/ mam silnik 1.8GX golf 2 on jest na mechanicznym wytrysku i wszycy mowia o czujniku temperatury a tutaj go nie ma i nie wiem co jest odpowiedzialen za ssanieherflik95 pisze:Konrado8526, jak chodzi normalnie to w czym problem??? nie ma się co przejmować. Moze ze jej nie słyszysz bo bardzo cicho pracuje albo masz wade słuchu i niektórych dzwięków nie słyszysz.
- guti
- Mistrz KieroVWnicy
napisalem nowy temat w technicznym, bo z całym szacunkiem, ale po tym co mi napisał herflik95, rece mi opadły.
Czasem mi sie wydaje ze na forum sa sami fachowcy , ale jak im pokazac panwke korbowa to nie wiedza z czym to sie je.
Stary nie pisz o czyms czego nie wiesz, bo narazasz sie wlasnie na takie komentarze.
a jak to wyglada w golfach ? bo szczerze ale pierwszy raz słysze o takim czyms. podgrzewanie oleju ? niektorzy montuja grzalke płynu chodniczego , zeby silnik sie szybciej zagrzał ,ale grzałke oleju ? hmmJKMK20 pisze:albo coś podobnego odpowiedzialny za podgrzewanie oleju
- guti
masz szpecu http://www.allegro.pl/item362366946_pom ... 8_gti.html wprawdzie to GTI wiec mocniejsze 3 Bar, schyl sie pod swoje AAMa i zobacz czy nie masz czasem pod podłoga pompy, Sorka ze podwazam Twoja fachowosc, ale jak widze takie bzdety to mnie trzepie. Pogratulwoac wiedzy podstawowej.herflik95 pisze:guti, z całym szacunkiem pompka paliwowa jest i była i bedzie w baku a co ty masz pod samochodem to sam powinieneś wiedzieć skoro tym jeździsz i jesteś specem :green_fuck:
[ Dodano: Sro Maj 14, 2008 12:39 pm ]
a tak wyglada ta z baku.
http://www.allegro.pl/item362235444_vw_ ... u_55l.html
guti, po 1 temat trzymał się mk3 a ni mk2 a ty wlazłeś za stół z buciorami a po 2 to zastanów się troszeczke nad swoją kulturą co zresztą widać w twoim profilu. Skoro widzisz ze temat sie trzym,a mk3 to po co sie wypowiadasz i sam wzniecasz harmider. Poza tym w AAM i 1Z nie mam pompy pod podłogą szpecu. Gratuluje
- guti
herflik95, idz sie doczucz jescze, a co do buciórów to przeprosiłem na poczatku
za nisko sie schylales pod podłoge AAMa
w dieslu to chyba normalne ze nie masz pompy pod podłoga prawda ? ale ty to wiesz pewnie
a co do kultury to sugerujesz koledze ze ma wade słuchu ? super zachowanie.
A powiedz mi jeszcze czym sie roznia uklady paliwowe w MK 2 i mk 3 ? dla porownania silniki ABS i RP , albo AAM i RP ? paliwo pewnie płynie pod góre nie ? i bak masz z przodu ? rece normalnie opadaja.
a wracajac do tematu i problemu kolegi kapalek, to mysle ze masz ok zachowanie silnika, przy pierwszym odpaleniu, albo przekreceniu kluczyka pompa POD PODŁOGA nabija cisnienie, poznie podczas pracy silnika non stop pracuje , gdy wylaczysz silnik to pompka przez jakis czas , a wlasciwie nie ona tylko zawór przy silniku trzyma jeszcze paliwo zeby nie odpłyneło. Co do tego ze nie słyszysz pompki to sie nie przejmuj , mk III sa dobrze wygłuszone, tez tak mialem wsiadajac do trokji ze po przekreceniu kluczyka nie słychac pompki.
Konrado8526, odpal autko , przykucnij koło prawego koła i moze usłyszysz jak pracuje pompa, ty masz mechaniczny wtrysk w GXie i moze tam sie inaczej zachowuje, masz rozdzielacz paliwa pod maska i moze on ma za zadanie trzymac paliwo , a pomka tylko raz mu podaje cisnienie. Ogólnie GX to jest jedna wielka zagadka. gdzies na forum jest poswiecony temat tylko GXowi , złote mysli GX czy cos . Ciesz sie ze auto chodzi poprawnie, bo były problemy ze auto pływało an obrotach , nie chce odpalac wogóle , szarpało i wogole fochy strzelało.
sorki ale za mocno wyjechałam z tym czujnikiem oleju pomyliłam golfa z fordem bo kiedyś miałam forda i miał coś takiego,
a w golfach jeżeli dobrze kojaże to w miejscu gdzie przykręcasz filtr oleju powinieneś mieć ( bynajmiej ja mam w swoim golfie) polączony w kształcie kwadratu zbiorniczek do którego są doprowadzone dodatkowe przewody z płynem z chłodnicy, gdzie wychodą z drugiej strony i twożą obieg. tak po mojemy to to podgrzewa olej doddatkowo ( a tak wogóle brakuje juz mi pomysłów.........a zauważyłes coś jeszcze co może powodować problemy z odpaleniem silnika? oprócz samej pompki
guti, starczy tej dyskusji ale musze jeszcze cos sprostować> nie zarzucam ze kolegaKonrado8526, ma wade słuchu bo to był zert i na co kolegaKonrado8526, odpisał
[zart zrozumiany i przyjęty] rzadnego narzucania czy sugestii. guti,buahah sory ale wady sluchu nie mam
pokarz mi gdzie niby pod podloga w AAM jest pompa paliwowa ?????? no prosze cię o toza nisko sie schylales pod podłoge AAMa
- guti
JKMK20, słonce a nie mowisz czasem o chłodniczce oleju ? które ma schładzac olej ? w GXie takie cos jest
[ Dodano: Sro Maj 14, 2008 1:02 pm ]
pokaz mi gdzie w RPku pod podłoga jest tylko filtr paliwaherflik95 pisze:pokarz mi gdzie niby pod podloga w AAM jest pompa paliwowa ?????? no prosze cię o to
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 112 gości
