Mialem dokladnie to samo.I pomyslec ze z jajkiem jechalem 180 na godzine...RUMUN29 pisze:mogły popękać ci druty na oponie podbieżnikiem ja tak miałem opony do wywalenia założyłem nówki i gitara a te popukiwanie było słychac własnie najbardziej w granicach 50 km
Co jeszcze może się tłuc podczas jazdy?
dominik7
http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRkioSjUFKyMHzqmuU0GfCiXEIgR5re3-DV5-g48EwFKSNS3s23AQ
Dobra. U mnie w przgubie wszystkie śruby były z łbem torx MV-8. Musiałem pożyczyć kluczyk, dałem rady odkręcić bez większych kłopotów. Nakładłem Łt-43 ile wlazło (około garści), dopierniczyłem śruby ile miałem siły. Koło ładniej się kręci na podlewarowanym, ale to nie jest jeszcze to "łup, łup" które doprowadza mnie do szału.
Może na bębnach wypracowany jest rowek i tam jest "nie halo"? W sumie byłoby to prawdopodobne, ale nie zmieniałem szczęk, są te co chodziły dobrze. Może warto rozdłubać, oczyścić, nasmarować co trzeba? Sam już nie wiem...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 82 gości
