[mk3]kolor sprezyn
pekin
Post autor: pekin » czw maja 08, 2008 16:39
ppoll27 pisze:z sprężyn VAG kolorami pasuje ta:
(1) 1H6511115J
coil spring / 2 paint marks
2 doors yellow 2+4 door / AAM,1Y,AAZ, 1Z,ADZ,AEY, AEE,AEX,AHU, ALE,APQ; AFN,AFT,AKS; "J..":ADY
czyli zwykła sprężyna do tego modelu
możesz sprawdzic czy nikt jej przypadkiem nie "ulepszał" wymiary:
Thickness [mm]:10,25 Outer Diameter [mm]:110 Height [mm]:342
jest jeszcze kwestia jej zużycia ... po X latach z obciążeniem mogła się uklepać - wtedy nie trzyma wysokości tyłu, jak jest z tym u ciebie ?
inna sprawa która rzutuje na twardość to odbijaki - są dwa rodzaje - gumowe i piankowe
gumowe - są właśnie twarde i się szybko kruszą, piankowe są miększe
odbijaki muszą być też właściwie założone bo inaczej ...
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=167128
no i kolejna sprawa - amorki - jak koleś ma w tym gwincie jakieś wyświechtane amorki albo słabe olejówki to będzie się łatwo bujać, natomiast dobry sprawny olejowo-gazowy jest bardo sztywny na takie wciskanie ręką ... :bigok:
odbojniki to chyba pracują dopiero przy maksymalnym ściśnięciu amorka no nie? to gti z gwintem bylo twarde, ale moj byl chyba twardszy. tak nam sie zdawalo, a jesli chodzi o sprawnosc jego zawiechy to nic nie powiem, ale auto odpicowane ze mucha nie siada, wiec pewnie zawiecha w dobrym stanie :D
@ musze chyba podjechac na myjnie zeby caly brud zmyc karcherem to moze zobacze jakies oznaczenia na amorach i sprezynach
/edit gdzie na sprezynach i amorach szukac oznaczen jaka firma czy cos takiego?
Ostatnio zmieniony czw maja 08, 2008 16:51 przez pekin, łącznie zmieniany 1 raz.
ppoll27
Post autor: ppoll27 » pt maja 09, 2008 12:42
nie - w golfie odbojniki z tyłu pracują praktycznie "od razu" zwłaszcza że w bagażniku masz butle ... wystarczy delikatne obciążenie tyłu
oznaczenia oryginalnych VAG z tego co do tej pory widziałem to są przy samym dole sprężyny na wnętrzu pierwszego zwoju ...
:bigok:
TDPower
bamber
Post autor: bamber » pt maja 09, 2008 12:56
ppoll27,
nie wierze :)
zaraz ide oblookac to :)
pekin
Post autor: pekin » pt maja 09, 2008 15:18
ppoll27 pisze:nie - w golfie odbojniki z tyłu pracują praktycznie "od razu" zwłaszcza że w bagażniku masz butle ... wystarczy delikatne obciążenie tyłu
:bigok:
skąd ten pomysł ze mam butle w bagażniku?
@pozniej sprawdze jeszcze raz te oznaczenia
beszcza
Post autor: beszcza » pt maja 09, 2008 16:37
a powiedzcie mi mam okazje kupic sprężyny w kolorze niebiskim badz granatowym o ile one obniżają auto???
bamber
Post autor: bamber » pt maja 09, 2008 19:00
beszcza,
nie sadze bys znalazl odpowiedz.. wszystko zalezy jaka firma.. mysle ze nie da sie tak odpowiedziec na szybko.. a ja Ci powiem z wlasnego doswiadczenia, ze najlepiej potestowac sprezyny = pozakladac na autko ;)
beszcza
Post autor: beszcza » pt maja 09, 2008 19:57
tak tylko ze jk placic co chwilke za zbierznosc i zmiane to bym niezle zabulil...a pozatym pierwszy raz spotykam sie z niebieskimi:/ czerone , zolte tak ale niebieskie??:/ niby to sa orginalne vw co codzicie o tym??
harrygo1
Post autor: harrygo1 » pt maja 09, 2008 21:19
beszcza pisze:a powiedzcie mi mam okazje kupic sprężyny w kolorze niebiskim badz granatowym o ile one obniżają auto???
Gt cupline można spotkac w kolorze niebieskim , natomiast na fioletowo maluje vogtland
Wróć do „Zawieszenia”
