Problem z odpaleniem auta z klem od innego auta
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn maja 05, 2008 20:40
Kris_W pisze: lewy prąd
nie lewy prąd tylko spadek napięcia w aucie.jarekw0, problem masz w tym że że albo masz do kitu kable rozruchowe, albo niestarannie je podłączasz, to jest ogromny pobór energii i zęby krokodylków trzeba mocno wbić w klemę, tanie kable są za cienkie i mają za słabe sprężyny w krokodylkach, stąd nie są w stanie przepuścić tyle prądu co trzeba. To z jakiego auta odpalasz, jaki ma akumulator i czy ma włączony silnik niema znaczenia. Skoro silnik od razu załapuje to przy ciepełku na zerwnątrz jak teraz od malucha też doskonale odpali.
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » wt maja 06, 2008 04:50
jarekw0 pisze:ale czy z klem od innego auta (kompletnie odpinając mój akumulator) samochód nie powinien odpalić?
Ano nie odpali. Samymi kablami jest to mało prawdopodobne.Kable służą jako pomocnicze zasilanie. Jeśli drugie auto jest odpalone - powinno, to doładowuje Twój aku, no i daje też trochę prądu. Tak jak napisano - styki krokodylków są małe i nie przepuszczą kilkuset amper potzrebnych do rozruchu.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 49 gości
