nie działa szyba :/
duperszfel
Rozebralem dzisiaj tapicerke, wyciagnalem wiazge calkiem i sprawdzalem kazdy przewod miernikiem, kazdy co idzie do kostki do silniczka, wszystkie kable sa ok:/ wiec to musi byc silniczek, oplaca si ego rozebrac i probowac go jakos naprawicz czy lepiej od razu szukac gdzies na szrotach silnika?? jak panowie myslicie, do naprawienia jest to?? pozdro
- Paweł Marek
tak, odkręć pokrywkę z modułem. Wtedy masz możliwość podac napięcie bezpośrednio na silnik dla sprawdzenia, zobaczyć może blaszki stykowe zasilające silnik coś nie tego, a może sam silnik się spalił a moduł jest dobry i może akurat dorwiesz taki silniczek z uszkodzonym modułem i przełożysz.duperszfel pisze:oplaca si ego rozebrac
kolego mam to samo cos sie w nim zacielo i szukalem na allegro to silniczka akurat wtedy nie znalazlem a w sklepie powiedzial mi 300 zl na szrocie tez ciezko znalezc ja mam zaniar silniczek zawiesc do elektryka i niech sprobuje naprawic
nigdy nie jest tak nisko by nie mogło być niżej
7 cali czystej stali a wahacz o asfalt wali :)
duperszfel
tylko jak ja go wyciagne:/ jak by szyba mi opadla na dol to nie ma problemu ale niewiem czy ja wloze tam klucz zeby ja odkrecic:/ macie jakies dobry pomysl zeby to odkrecic? jesli chodzi o ta strone od zamka to jeszcze w miare ale ta od lusterka wyzej silniczka to ja niewiem czy da sie wlozyc klucz:/ i to odkrecic
Ostatnio zmieniony pn sie 25, 2008 08:35 przez duperszfel, łącznie zmieniany 1 raz.
duperszfel
i jak jzu wyciagne silnik to pewnie musze spowrotem zazlozyc samą prowadnice ale bez silnika oczywiscie i podeprzec kolkiem szybe zeby mi nie spadla, tak robiliscie??
jak sie zabiore za to to wam opisze co dalej ale pewno dopiero przy weekendzie sie zabiore za to.
Ostatnio zmieniony pn sie 25, 2008 13:52 przez duperszfel, łącznie zmieniany 1 raz.
Jak zdejmiesz silnik to juz go sam bez czyjejs pomocy raczej nie zalozysz(chyba ze masz juz dosc mocno wyciagniete liki). Ja proponuje dwie deseczki pod szybe i napewno nie odpanie. Przez chwile mialem popsute dwie szyby i obydwie byly podparte na deskiduperszfel pisze:i jak jzu wyciagne silnik to pewnie musze spowrotem zazlozyc samą prowadnice ale bez silnika oczywiscie i podeprzec kolkiem szybe zeby mi nie spadla, tak robiliscie??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 104 gości
