Potwierdzenie dźwiękowe zamknięcia auta
Oli
Post autor: Oli » pn maja 05, 2008 20:34
nie wiem ile kosztują klocki takie wtyczki idą na stronę
1J0 973 802, 1J0 973 702 i kabel 000 979 019 , masz 2 piny jeden idzie do zegarów a drugi nie pamiętam, może masa?
rakutom
srebrna strzała
srebrna strzała
Post autor: rakutom » wt sty 20, 2009 09:07
Witam.
odświerze troszkę temat.
a mianowicie robilem wszystko tak jak mojama, wg. vaga ustawienia zapisane.
Jednak jedyna opcja jaka działa to przy otwieraniu auta dzwiek klaksona. Przy zamykaniu brak, kierunkami nie potwierdza. Co moze byc powodem??
raku
Materiały budowlane w Warszawie
greg
Post autor: greg » wt sty 20, 2009 09:21
rakutom pisze:Przy zamykaniu brak, kierunkami nie potwierdza. Co moze byc powodem??
nie zakodowałeś VAGiem tych czynności - 46 moduł komfort > 10 adaptacja > i teraz
kanał 06 - ustawić 1 - test - save
kanał 07 - ustawić 1 - test - save
kanał 08 - ustawić 1 - test - save
kanał 09 - ustawić 1 - test - save
rakutom
srebrna strzała
srebrna strzała
Post autor: rakutom » wt sty 20, 2009 09:23
greg,
sęk w tym, że praktycznie wszystkie kanały od 05 do 10 zmienilem na "1", zmiany zapisane.
ale efekt widoczny tylko na jednym kanale
raku
greg
Post autor: greg » wt sty 20, 2009 09:44
a kanał 10 jaką ma wartosć
rakutom
srebrna strzała
srebrna strzała
Post autor: rakutom » wt sty 20, 2009 09:47
greg pisze:a kanał 10 jaką ma wartosć
kanał 10 jest ustawiony na "reszta europy", to jest chyba 1
raku
krzysiogreg
Post autor: krzysiogreg » sob lut 14, 2009 11:26
rakutom pisze:
Mam ten sam problem:
kanały od 5-9 ustawiłem na "1"
w kanale 10 mam "Germany"
W praktyce sytuacja wygląda tak że mogę włączyć lub wyłączyć sygnalizację otwierania auta (tj. dwukrotny flash kierrunkami i/lub sygnał dzwiękowy). Sygnalizacji zamykania nie idzie ustawić za żadne skarby :(
A sterownik mam taki:
Address 46 -------------------------------------------------------
Controller: 1C0 959 799 B
Component: 1C Komfortgerát HLO 0003
Coding: 00259
Shop #: WSC 01266
No fault code found.
[ Dodano: 15 Lut 2009 12:58 ]
Koledzy, pomoże ktoś?
Volkswagen - das auto
mojama
Post autor: mojama » ndz lut 15, 2009 22:07
Powinno wam to działać na tym etapie.
Może problem leży gdzie indziej, np. w zamku (mikrowłącznik). Mi też nie sygnalizował gdy miałem zimnego luta w tylnych drzwiach. Niby zamykał auto ale nie ryglował, trzeba było czasem kilka razy nacisnąć aż w końcu mrugnął.
greg
Post autor: greg » ndz lut 15, 2009 22:27
krzysiogreg, zmień język - może tu tkwi haczyk
krzysiogreg
Post autor: krzysiogreg » pn lut 16, 2009 19:09
Panowie,
No i lipa :( Wypróbowalem wszystkie kombinacje (różne wersje kraju, dla każdej ustawiałem "1" + test + save) Robiłem adaptacje również po zalogowaniu sie do sterownika i nic... Co ciekawe mogę dowolnie włączać i wyłączać sygnalizację otwierania :kac:
Rozkładam ręce...
- chodzi Ci o język komunikatów w zegarach? Jak go kupiłem to miał język ustawiony na Niemiecki i też nie sygnalizował otwierania
Pomoże ktoś???
greg
Post autor: greg » pn lut 16, 2009 19:25
krzysiogreg pisze:- chodzi Ci o język komunikatów w zegarach?
nie - o kraj czyli Germany UK lub Rest Europe
krzysiogreg
Post autor: krzysiogreg » pn lut 16, 2009 21:53
greg pisze:
ustawiłem w koncu na Rest Europe i nic...
greg
Post autor: greg » pn lut 16, 2009 22:26
krzysiogreg, żebyś mieszkał bliżej to byśmy zapięli mój moduł (leży na półce) i byśmy sprawdzili - pewnie coś problem z pamięcią tego twojego
viper82
Post autor: viper82 » wt lut 17, 2009 02:02
A ja coś podpowiem Panowie, jeżeli będziecie mieli zwarty któryś z mikrostyków np mikrostyk maski, albo niedomknięte któreś drzwi, to wtedy auto się zamknie, ale nie zadziała sygnalizacja dźwiękowo-optyczna. Ja bym sprawdził maskę wypinając wtyczkę od mikrostyka, kiedyś przerabiałem ten temat z kolegą "Stoperem", u niego właśnie był winny mikrostyk w masce, no albo podpiąć VAGA i sprawdzić czy coś czasami nie jest "otwarte", chociaż dokładnie nie wiem gdzie tego szukać w programie, to może już kolega "Greg" podpowie :bajer:
Ostatnio zmieniony śr lut 18, 2009 01:15 przez viper82, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 91 gości
