Zycze powodzenia w 3 godziny temu co to brdzie robil 1 raz.czlowieku to niejest wymiana kola!!!hudy21 pisze:witam masz nielada gratke z wymianą tulei belki tylniej poczytajten post http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=142548
poczytaj moją wypowiedź hudy21 i niewierz żadnemu debilowi (nieobrażając nikogo)że trzeba wyjmować całą belkę bo nietrzeba sama wymiana jest banalnie prosta i w 3 godziny upora się z tym każdy kto robi to 1 raz. Powodzenia.
Dobijanie nie zniknelo po wymianie odboi
- slodki01
powodzenia nie musisz mi życzyć bo tuleje wymieniłem sam na parkingu w mni3j niż 3 godziny. Oczywiście nie jest to dla mnie pierwszy raz i wiem jak się do tego zabrać.slodki01 pisze:Zycze powodzenia w 3 godziny temu co to brdzie robil 1 raz.czlowieku to niejest wymiana kola!!!
ja nie pisałem o wymianie belki tylko o wymianie tulei belki i do tego nie trzeba wyjmować belki. Jak ktoś nie wierzy zapraszam wymienię na parkingu bez kanału i udowodnię że wymiana nie zajmie więcej niż 3 godziny. A jak jesteście pierdołami i wolicie płacić od 300 do 500 zł za wymianę samych tulei bo ktoś wam powie że to strasznie pracochłonne i trzeba demontować belkę to wasza sprawa.szopek87 pisze:oj belki w 3 godziny nie wyciagniesz to jest robota na pare ladnych godzin w kanale)) zgadzam sie ze slodki01 i zycze powodzenia
Tak i tu masz rację trzeba dość wysoko podnieść samochód lecz na kanale jest taka sama sytuacja. A kanał różni się od parkingu tym że w kanale stoisz a na parkingu leżysz.
Lecz niech żaden znawca lub mechanik lub(pracownik warsztatu) typu slodki01 nie mówi że się nieda tego zrobić w warunkach domowych.
slodki01 pisze:musisz chyba jechac na warsztat bo raczej w domu sam tego niezrobisz chyba ze masz kanal io kogos tko wie, jak sie do tego zabrac.sam przcuje na warsztacie i wiem ze to niejest takie proszte.tzrba najpierw odlaczyc prad tzn zdjac kleme munusowa z akumlatora bo musisz rozpiac czujniki ABS-u zeby puzniej jak podepniesz nieswiecila kotrolka ,trzenba linki recznego poodpinac no i amory.ppuzniej glowne sroby na tulejkach i belka na zewnatrz.jak gumy same niewyleca to trzeaba albo na przsie je wybic.albo jak niema takie prasy to trzeba wypoalic palnikem te tulejki puzniej przciac brezszcotem i wybic metalowa czesc tulejkki.do nowej tulejkli tzreba cos dopasowac zebyja wbic nieuszxkadzajac jej przty wbijaniu
Ostatnio zmieniony pn maja 05, 2008 09:05 przez hudy21, łącznie zmieniany 2 razy.
Czepiasz się teraz pierdół.
Ogólnie mówiąc chodzi o to że da się to zrobić w garażu na parkingu czy w warsztacie i to bez zdejmowania belki.
Jasne że trzeba mieć odpowiednie narzędzia do pracy bo bez tego ani rusz o tym nawet nie wspominałem bo to chyba jasne.
Samo wybicie tuleji jest naprawde banalnie proste i jak się wie od czego zacząć i za co zabrać to idzie jak po maśle. Był już taki temat poruszany wyjaśniłem jak to robić żeby się nie urobić. W razie czego służę pomocą.
tomasz28
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 55 gości
