Szarpanie silnika
czarekkow1
Post autor: czarekkow1 » śr kwie 23, 2008 19:58
Mi głównie szarpie na 3 i 4 biegu...a gdzie dokładnie jest ten czujnik?żebym wiedział co odłączyć :grin:
damcio151
Post autor: damcio151 » śr kwie 23, 2008 20:26
Damian-jg pisze:Odłączenie impulsatora nie pomogło.
więc nie masz co odpinać czujnika na pedale sprzęgła ...
Damian-jg pisze:Aha zapomnialem napisac ze to szarpanie wystepuje tylko na 4 i 5 biegu.
powiedz jakie dokładnie jest to szarpanie :?: jest to takie mocne szarpnięcie silnikiem , czy nierównomierne przyspieszanie .... czkawka ;)
czarekkow1 pisze:a gdzie dokładnie jest ten czujnik?żebym wiedział co odłączyć :grin:
na początek odłącz impulsator .... jeżeli pomoże to wtedy czujnik na pedale sprzęgła ... żeby się do niego dostać musisz rozebrać dół deski , czyli wyjąć tą listwę pod kierownicą , są tam 2 śrubki i od dołu jest kilka ( dokładnie nie pamiętam , ale chyba 4 ) , wtedy masz ładny dostęp do tego czujnika , zobaczysz u góry pedału kostkę i ją wypinasz
Ostatnio zmieniony śr kwie 23, 2008 20:27 przez damcio151, łącznie zmieniany 1 raz.
Damian-jg
Post autor: Damian-jg » śr kwie 23, 2008 20:31
Mocne szarpanie silnikiem
Ostatnio zmieniony śr kwie 23, 2008 20:33 przez Damian-jg, łącznie zmieniany 2 razy.
damcio151
Post autor: damcio151 » śr kwie 23, 2008 20:57
Damian-jg pisze:Mocne szarpanie silnikiem
to albo tak zasyfiony nastawnik , że odpięcie czujnika nic nie daje , albo wtrysk sterujący ... ja proponuję rozebrać nastawnik i przeczyścić
Damian-jg
Post autor: Damian-jg » śr kwie 23, 2008 21:01
hmmm A gdzie go znajde?? I do czego on jest podlaczony??
damcio151
Post autor: damcio151 » śr kwie 23, 2008 21:04
Damian-jg pisze:hmmm A gdzie go znajde??
z mechaniką miałeś do czynienia :?: podaj e-mail to wyślę Ci fotoporadę Adamma
jest na pompie wtryskowej ... taka puszka z dużą wtyczką
Damian-jg
Post autor: Damian-jg » śr kwie 23, 2008 21:06
vwgolf fan
Post autor: vwgolf fan » śr kwie 23, 2008 21:14
sprawdz tez wtyczke od czujnika obrotów silnika - u mnie wystarczyło ją wyciągnąc, psiknąc specjalnym preparatem i włozyc z powrotem - szarpanie ustało.
a ta wtyczka jest pod wtyczką od wtrysku sterującego
Damian-jg
Post autor: Damian-jg » wt maja 13, 2008 20:29
Dziekuje bardzo za porady. Po czyszczeniu nastawnika to nie ten samochód. Szarpania brak :pub:
[ Dodano: 18 Maj 2008 12:13 ]
Tak jak napisałem w poprzednim poście szrpanie ustalo ale ...
Nom własnie jest ale. Silnik nie ma mocy do ok 2400 obrotów. Dopiero powyzej ładnie sie zbiera :( Co może być przyczyna?? Przestawienie nastawnika??
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 102 gości
