SKRZYNIA BIEGÓW(GOLF III)-PROBLEM!!!
bor0wy
Post autor: bor0wy » pt cze 10, 2005 12:51
Ale to chyba tez taki kaprys golfikow :-).
U mnie tez jedynka ciezko wchodzi i najlepiej to mocno w lewo i potem 1.
No albo tak jak ktos pisal najpierw 2 potem 1.
Dodam ze jak kiedys mialem nowke golfa 2 1.6D tez tak przy 200tys zrobilo sie i ciezko a nawet bardzo ciezko wchodzila jedynka. Ale skoro mowicie ze da sie to wyregulowac to trzeba by sie przejechac to jakiegos mechanika.
A moze wie ktos ile kosztuje jakis taki przegladzik tzn podpiecie pod kompa i sprawdzenie co tam w srodku siedzi czy wszystko jest GIT?
pw524
Post autor: pw524 » pt cze 10, 2005 16:18
proch82 pisze:ktos jeszcze ma jakis pomysl co z tym zrobic?
Ten typ tak ma ja tak miałem ze wszystkimi skrzyniami ,co do zóltej mazi to się ciesz był konserwowany fluidolem. :grin:
proch82
Post autor: proch82 » pt cze 10, 2005 18:31
zatykac otwor z ktorego wyplywa ten fluidol? czy niech sie konserwuje?:)
Bajbek19
Post autor: Bajbek19 » pn cze 13, 2005 21:09
chlopaki to ja wam powiem tak ze popadaly wam Zimeringi w skrzyni biegow 2x25zł zrobicie to i bendzie na 100 % GIT !!!! miałem to samo i paru koleszków....Warto sprobowac bo co do podciagania linki sprzegła to co jak ktos ma hydrauliczne sprzegło ??? :hmm:
Bajbek19
grzes24pl
Post autor: grzes24pl » ndz cze 26, 2005 12:36
Witam, mam podobny problem.
Zdaża sie że cięzko wchodzi 1 i 3, a po dłuzszej jezdzie na 5 biegu, na autostradzie najczęsciej zaczyna wyskakiwać piątka.
Jest to golf IV, silnik 1.4
Czy wystarzy wyregulować czy może to coś innego :>??
Pozdrawiam grzes24pl
Radekslu
Post autor: Radekslu » pn paź 26, 2009 21:05
mam taki problem z moim golfem mianowicie nie wchodzi mi 2 i 4 bieg i oczywiście ma luzy o zrobić??
miomio1
Cool Europe GL
Cool Europe GL
Post autor: miomio1 » wt paź 27, 2009 18:37
proch82 pisze:przy okazji jeszcze 1 rzecz,czy z tylnej klapy powinno splywac po zderzaku cos o konsystencji wosku,koloru zoltego,wydaje mi sie ze wyplywa z otworu fabrycznego pod zamkiem
To jest konserwacja blacharki wewnętrzna
Jarekxxx
MK II
Post autor: Jarekxxx » sob lut 27, 2010 18:00
Właśnie dzisiaj przerabiałem temat pt:Nieprawidłowości pracy skrzyni biegów...Jakiś czas temu kupiłem zestaw naprawczy-plastikowe tulejki,cięgna,metalowe cięgna,śruba 10 z gwintem M8.Wymiana tulejek-część z poziomu samochodu,część z kanału.Drobna korekta na cięgnie wychodzącym koło kolektora (kanał) i przy lewarku (mimośród) i sprawa się rozwiązała.Trzeba pamiętać żeby ustawić lewarek pionowo,nieruchomo między 3 a 4 biegiem.Dotyczy to naprawy związanej z luzami i drobnymi problemami przy zmianie-wbijaniu biegów. Inna sprawa to wadliwie działające synchronizatory.Warto jednak zainwestować w,, Zestaw naprawczy..."-3godz. i 50pln. MOŻE KOMUŚ POMOGŁEM???
Ostatnio zmieniony sob lut 27, 2010 18:03 przez Jarekxxx, łącznie zmieniany 1 raz.
Miętus89
Post autor: Miętus89 » ndz lut 28, 2010 23:55
u mnie było to samo jedynka nie wchodziła i ruszałem z dwójki , wymieniłem te cięgna od lewarka i wszystko wróciło do normy
2008-2010 mk3 AAZ
2010-2011 mk3 2E
2011-2012 mk2 NZ
2011-... bora APK
2018-2019 mk3 AHU
bartekboy87
Problem ze skrzynia biegów strasznie wysokie obroty
Post autor: bartekboy87 » pn mar 01, 2010 11:07
Witam nie dawno zakupiłem sobie golfa 3 z silnikiem 1.6 benzyna 75 KM. Mam strasznie wysokie obroty podczas jazdy tym samochodem. Np jade sobie 100Km/h a obrotów mam około 3.500 tysiąca. Cos jest chyba nie tak z tymi obrotami czy ktos mógł by mi pomóc z tym problemem
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 124 gości
