Ładowanie aku, obroty...
tomik109
Post autor: tomik109 » wt kwie 15, 2008 09:32
Witam dołącze sie do tematumam golfa mk2 wszystko było ok dopuki nie wymieniłem łozysk w alternatorze po wymianie odpalam a tu ładowanie się swieci przegazuwa i gasnie po przejechaniu jakiegos odcinka znowu swieci znowu przegazuwa pare razy i gasnie dioda z ładowania nie swieci jak przy przekręceniu kluczyka tylko po odpaleniu żarzy sie szczotki mam nowe co może byc przyczyną?
wedr
Post autor: wedr » wt kwie 15, 2008 17:52
tomik109 pisze:co może byc przyczyną?
Zaśniedziałe kable, lub co częste-naderwany przewód od aku do rozrusznika.
Golf mi się rozrósł do Sharana i zaczął pić ropę.
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » śr kwie 16, 2008 21:13
kyniuwlkp pisze:dodam ze aku mam takie duży tzn jak dwa normalne... to ma wpływa na to ze altek moze sie wyrabiać prawda?
tak ma to duzy wpływ aku jest nie doładowany ja zawsze zakładam troche mniejszy żeby dobrze doładowywał , za duży aku jest nie doładowany i zaleca sie go ładowac min 1 w miesiącu
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 72 gości
