Silnik RP, obroty po raz kolejny
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
U mnie to samo padł krokowiec nie jezdzij nim bo sprzeglo spalisz
gailbraith
No chyba zaczynam właśnie myśleć, że to silnik krokowy jest padnięty. Zapomniałem jeszcze napisać, że podczas jazdy bardzo powoli schodzi z obrotów i prawie nie ma hamowania silnikiem tak jakby właśnie krokowiec nie zamykał przepustnicy.
Co przemawia jeszcze za krokowcem? No właśnie to, że po zapaleniu obroty trzyma ładnie na 1000, później zaś zaczyna się podnosić. Też jakby nie zamykał przepustnicy. Bo przy zapaleniu jest ona otwarta tak?
Edycja
Jest jakaś możliwość (próba) ratowania tego krokowca? Czy tylko wymiana wchodzi w grę? Widzę, że oryginał Boch-a to 260zł. Cena potężna muszę przyznać ale jak będzie trzeba to oczywiście się kupi. Zamienniki po 100zł koło, używane (oryginały Bocha-a) po 80.
Edycja
Ostatnio zmieniony sob kwie 12, 2008 11:41 przez gailbraith, łącznie zmieniany 1 raz.
gailbraith
Więc tak, co nowego...
Zaopatrzyłem się już w nowego krokowca, używany, oryginał Bocha. Dzisiaj bym go wymienił ale niestety okazało się, że nie mam torxa 25 (a byłem pewny, iż taki posiadam). Jak się zaopatrzę w to ustrojstwo to będę zakładać silniczek.
Pytanie więc z mojej strony- zakładając krokowca trzeba o czymś pamiętać, coś zrobić? Czy tylko odkręcić, założyć nowy i zakręcić?
Ostatnio zmieniony śr kwie 16, 2008 17:55 przez gailbraith, łącznie zmieniany 1 raz.
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
Zrób tylko restart komputera
- rross
Ja miałem tak ze na LPG było OK ale na PB obroty wskakiwały na 2000 i falowały miedzy 1800-2200. I stwierdziłem zrobie reset bedzie dobrze. I tak zrobiłem i okazało sie LPG nie utrzymywał wolnych obrotów gasł na zimnym a na ciepłym raz było 400 raz 600 raz 1000 a raz ni pierona (nie wiedzieć czemu) a PB było OK. Dzadzwoniłem do gaziarza i powiedział żeby podregulować (ustawić 1000 obr)czarną śrubką na parowniku tą między dwoma wężami....
podjechałem do niego i okazało się że jest OK
[url=http://www.maluchy.pl][img]http://suwaczki.maluchy.pl/li-8988.png[/img][/url]
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
Sonda mierzy LPG a tam są trochę inne wartosci i to dlatego
gailbraith
Jutro wymienię krokowca i będzie wiadomo czy to on powodował problem.
[ Dodano: 17 Kwi 2008 20:38 ]
Krokowiec wymieniony i jak ręką odjął. Zapalanie auta wprost ideał. Łapie zaraz i pięknie trzyma obroty (wczoraj na starym krokowcu już miałem ogromne problemy auto nawet zapalić). Teraz jest naprawdę super
Po rozgrzaniu auto trzyma ładnie na 1000 obrotów na benzynie i około 900-950 na gazie.
A co najbardziej śmieszne, że naprawiłem dziś obroty a padły mi wycieraczki z przodu
Ech... ale i tak to auto kocham
Panowie dzięki za pomoc i dla wszystkich Was po punkcie, niestety tylko tym mogę podziękować.
- korzeń
Koledzy mam pytanko: czy wymieniajac krokowca ten drugi musi byc z silnika o takim samym oznaczenia czyli w moim przypadku RP??
korzeń
[b]WIERZE ZE MASZYNY MAJA SERCA I DUSZE, LUBIE MYSLEC O NICH TAK JAK ZWYKLI LUDZIE O PSACH, MASZYNY NIE UMIEJA CZYTAC ANI PISAC, NIE ROZUMIEJA TEZ CO DO NICH MOWIMY, ROZUMIEJA TO CZEGO OD NICH WYMAGAMY[/b]
[img]http://images28.fotosik.pl/301/b03b31b161b20abemed.jpg[/img]
- korzeń
dzieki, hehe moze mi jeszcze powiesz skad wziac tego krokowca?? bo nigdzie nie ma,ani na szrotach,ani po allegro juz dluzszy czas nie moge znalescwedr pisze:takkorzeń pisze:czyli w moim przypadku RP??
korzeń
