Ile kosztuje wymiana zaworu N108 w pompie wtryskowej
- Adamm
marcin999, chyba ze znajdzie uzywke zawor, albo padnieta pompe z dobrym zaworem
chociaz juz z kolega zabatjl, rozmawialem ma posprawdzac rozrzad itd bo mi to poki co na zawor nie wyglada
matikdalik
To może coś jednak mam z tym przewodem, bo jak byłem na podpieciu u mechanika to miałem wartość 47, a wieczoraj wczoraj jak go podpiąłem pod vag-coma to było 255.matikdalik pisze:U mnie siadł przewód zasilający zawór N108, dotknięcie go powoduje wyskok wartości kąta z 50-60 na 255. Niestety przewód padł na podłączeniu (w środku pod białym dekielkiem - trochę pomógł mu w tym napinacz paska wielorowkowego) więc bez wymiany tego zaworku raczej się nie obejdzie - Na razie zamocowałem ten przewód klejem na gorąco i jest ok.
Przy okazji mam pytanie: Jak głęboko sięga ten zawór do środka (czyli jaki jest długi)?
pzdr
A wczroaj po przyjeździe od mechanika wziąłem sprawy popsikałem przewody, ruszałem nimi.
Umówiłem się jutro na wizytę u mechanika, będę przy tym, to się to sprawdzi.
Jeśli to się zrobi w tych 400-500zł to wole na tym zakończyć, bo wcale może nie być tak kolorowo jak bym kupił całą pompę za 500-600zł(to jest też dolna granica za używane pompy, więc ich stan też może być z dolnej półki)
[ Dodano: 08 Kwi 2008 16:05 ]
dzięki Adamm, za znalezienie takiego czujnika, teraz wiem ile on sam kosztuje i jak wygląda
schemat też jest super
[ Dodano: 08 Kwi 2008 18:36 ]
Więc tak:
Po rozmowie tel z Adamem, zmierzyłem rezystancję czujnika, wtedy gdy silnik pracował normalnie- 14,6 Ohm. Po wystąpieniu usterki(czyli po ok 4km) ponownie zmierzyłem- od 6 do 9 MOhm. Prawidłowa rezystancja na czujniku to 12-20 Ohm. Mierzy się to na kostce od strony czujnika, na 2ch pinach od góry.
Udało mi się zrobić logi( na 3cim biegu), było lekko pod górkę.
Auto się dziwnie zachowywało. Zacząłem od 1500obr, szło fajnie, a przy 2000obr miało przerwę aż do 3000obr(jak by bez turbo), a potem turbina poszła mocno. A za drugim pomiarem stało się to od znacznie wczesniej od 1600 do 3100 chyba. Pewnie logi pokażą.
Czy to wina pompy?. N75 wyczyścłem dosłownie 10km temu, różnica duża jest, auto ciągnie. Po pomiarze auto nadal ciągnie(tak samo jak po wyczyszczeniu).
Logi poniżej:
Zrobiłem jeszcze zdjęcie pompy wtryskowej, fachowcy niech rzucą na to okiem, jaki jest jej stan
Pompa wtryskowa - przód
Pompa wtryskowa - prawa str
Pompa wtryskowa - prawa str 2
Pompa wtryskowa - tył
[ Dodano: 24 Kwi 2008 22:46 ]
I sprawa się zakończyła. Założony został używany czujnik. Objawy ustały, samochód pracuje równo, przede wszystkim cicho, mniej pali. Nawet do litra mniej. To co wykazały logi, te przerywania między 1600-a 3000obr było właśnie z powodowane uszkodzonym czujnikiem.
Wielkie podziękowania dla Adama, za pomoc w wymianie czujnika, oraz za załatwienie dla mnie obecnego
Niestety przy wymianie czujnika nie obyło się bez demontażu pompy, gdyż ostatnią śrubę od czujnika, od strony kabiny zasłaniało jakieś ucho montażowe. Poza tym czujnik był nieźle zapieczony i bez młotka i obcęg się nie obyło.
Auto jest znowu dynamiczne i jeździ jak kiedyś
Co do samego tematu, jak się później dogłębniej orientowałem, tak jak mówili koledzy z forum, od ok 350 do 500zł nowy, natomiast używane poniżej 200zł.
zaba
Ostatnio zmieniony wt kwie 08, 2008 22:36 przez zabatjl, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Ile kosztuje wymiana zaworu N108 w pompie wtryskowej
a ja się podłączę do tematu jako stary bywalec tego forum z moim nabytkiem z grupy VAG passatem. silniczek 1.9TDI AFN 110KM
Jak go kupiłem wszystko ok było. Nagle zaczął właśnie klepać klekotać aż się serce kraje ;/ Po odiwedzeniu 10 mechaników jeden tylko postawił diagnozę. właśnie ten zaworek w pompie.
Jak kupiłem samochód vagowałem go wszystko było ok. W momencie jak wchodziłem w basic settings, silnik zmieniał pracę chodził twardo, głośno. Teraz chodzi tak cały czas ;/ Jakby wskoczył w basic setting i już nie wyskoczył:P Nie mam spadku mocy, problemów z zapalaniem z czymkolwiek. auto chodzi jak marzenie. Raz jest lepiej z jego głośną pracą raz gorzej, ale nigdy nie jest tak jak było ;/
Podpowiedzcie koledzy jak najlepiej sprawdzić czy na 100% ten zaworek jest uwalony? mechanicy terminy napięte i koło 300zł krzyczą za to i czyszczenie pompy, bo twierdzą że mógł jakiś opiłek od tego tłoczka co jest na dole pompy podejść i tak się dzieje. Lubię dłubać przy autach i chiałbym sam sobie to sprawdzić tylko w jaki sposób? dzisiaj zobaczę jeszcze kable, bo to też możeby być sprawca, może gdzieś styku nie ma i dlatego jest raz lepiej raz gorzej.
Wszystkie odpowiedzi mile widziane. Może wy coś poradzicie:)
A tutaj jest jak klepie:P
" onclick="window.open(this.href);return false;
PozdraVWiam
PozdraVWiam
A tutaj logi:
BS:
Grupy: 000 - http://vaglog.rtnet.pl/dj18_25207.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Grupy: 004 - http://vaglog.rtnet.pl/dj18_25208.html" onclick="window.open(this.href);return false;
MB
Grupy: 000 - http://vaglog.rtnet.pl/dj18_25209.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Grupy: 008 - http://vaglog.rtnet.pl/dj18_25210.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Grupy: 004 - http://vaglog.rtnet.pl/dj18_25211.html" onclick="window.open(this.href);return false;
BS:
MB
- bieniek1984
Witam koledzy ja mam taki problem zmienia mi się kąt wtrysku skacze z 26-56 czasem nawet 12-60 jak sie przygazuje i chwile potrzyma na obrotach a potem puści to przez chwile jest normalnie potem znowu skacze. Podmieniony wtryskiwacza sterujący bez zmian mechanik twierdzi ze to nie przestawiacz kąta wtrysku ciekawi mnie jeszcze właśnie ten zawór N108. Czy ewentualnie na takie skoki może mieć wpływ brudny nastawnik ?
Samochód Audi a4 1,9 tdi słupek AFN graty AHU wczesniej było dobrze wszystko dobrze kat się nie zmieniał. Kliny niby są w porządku.
jest Golf 4 ALH + jednomas + 0.260+ gtb2056v + fmic+ chip
jest wsk 125
był Golf 2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... ieniek1984" onclick="window.open(this.href);return false;
jest wsk 125
- munior
- Forumowy spamer :)
Może ,ale jakby był brudny ,to napewno byś to zauważyłbieniek1984 pisze: Czy ewentualnie na takie skoki może mieć wpływ brudny nastawnik ?
- bieniek1984
u mnie pompa łapała powietrze prze stare już podkładki miedziane od węża zasilającego po wymianie wszystko było ok
jest wsk 125
jest wsk 125
- Bartek__11111
Witam posiadam Golfa III z silnikiem 1.9 D z roku 1995 pompa z elektryką.
Chodzi mi o zawór N108 u dołu pompy miałem urwany kabelek przylutowałem go i chciałem sprawdzić napięcie za pomocą żaróweczki i nic tak jakby nie było napięcia w tych przewodach pomocy wie może ktoś co może być nie tak? https://www.google.pl/search?newwindow=" onclick="window.open(this.href);return false; ... B320%3B240 dokładnie ten zawór
- munior
Nikt Ci pewnie nie odpowie ,to się zlituję ,bo narazie w kilku tematach zadałeś to samo pytanie i jak nikt nie odpowie ,to zapewne zaraz zadasz je we wszystkichBartek__11111 pisze:Witam posiadam Golfa III z silnikiem 1.9 D z roku 1995 pompa z elektryką.
- Bartek__11111
A co do tego błędu można to jakoś usunąć żeby to działało? i gdzie te mini ecu jest jeśli można wiedzieć z góry dzięki
- munior
No i co z tego że błąd usunieszBartek__11111 pisze:A co do tego błędu można to jakoś usunąć żeby to działało?
- Bartek__11111
Chce znaleźć sterownik po to żeby sprawdzić piny mogą być tylko zaśniedziałem i nie ma styku
Jaki z programów "vag" polecasz do diagnostyki
Dzięki za odpowiedzi
