Rozrząd
pkirylcz
Post autor: pkirylcz » śr cze 08, 2005 08:35
No ale nie wymieniles pewnie rolki napinajacej??
A powinienes!!
Pozdrawiam,
Piotrek
Q.bak
Post autor: Q.bak » śr cze 08, 2005 13:19
Jakto nie, cały komplet: pasek, napinacz i dodatkowo uszczelke pod pokrywą zaworów bo ją też zdejmowałem.
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » śr cze 08, 2005 16:51
Ja też gorąco polecam wymianę paska
Daniel Gnacy
Post autor: Daniel Gnacy » śr cze 08, 2005 17:41
na twoim miejscu był bym spokojny,wymień jak bdostaniesz wypłate,ale nie kupuj żadnych podróbek,bo na nich napewno nie zrobisz 100 tyś,ja mam wszystko z BOSCHA!!!
gipson
Post autor: gipson » śr cze 08, 2005 18:18
moim zdaniem paski bosch wcale nie sa takie dobre, przynajmniej z doswiadczenia jak jezdzilem poldkiem to klinowy szybko sie wyciagal w porownaniu do innych marek. Rozrzadu (klinowe zreszta tez) kupilem Contitech (Continental) napinacz Ruville (w kilku miejscach slyszalem ze to to samo co SKF - robi je jedna fabryka i sprzedaje kilku firmom. Za komplet dwoch paskow klinowych, rozrzadu i napinacz zaplacilem jakies 110zl w Auto Top w Lodzi przy ul Traktorowej, za wymiane tez 110zl w Feu Vert przy Pilsudskiego. Ale chyba troche zaplon mi kiepsko ustawili bo wiecej mi zaczal palic..
igor002
Marysiakra
Marysiakra
Post autor: igor002 » śr cze 08, 2005 19:12
Q.bak pisze:Cockney --> dzięki że podałeś cenę bo widze że zaoszczędziłem 130 zł:) Też mi ostatnio pasek strzelił i płaciłem ok 70zł za części (robocizna moja :]) wbrew pozorom nie jest to takie skomplikowane i czasochłonne.
rolka + pasek + uszczelak pokrywy zaworów to jakieś 110zł, no minimuym 100 za samą rolke 50-60.
Mk3 GTI 16V ABF
Q.bak
Post autor: Q.bak » śr cze 08, 2005 19:50
uszczelka pokrywy - 10 zł
pasek Gates - 29zł
napinacz (nie pamiętam firmy, jakiś niemiecki, INA czy jakoś tak)- 42zł
co razem daje 71 zł i nie kupowałem tego w żadnej hutrowni tylko w pierwszym lepszym slepie.
marlbor
Post autor: marlbor » śr cze 08, 2005 20:49
gates za 29 pln ?? to ciekawe bo jakos nie chcemi sie w to wierzych chyba ze jest tam napisane made in poland:p
to calkiem mozliwe
z tego co mi mechanik zmienial ostatnio rozrzad to zaplacilem za rolke 69 pasek Gates 75 i robocizna 80
a ten mechanik to moj znajomy wiec nie zdzieral ze mnie za mocno i zrobil mi cacy i nawet cos tam poprawial i powiedzial ze nie ma cudow zeby pasek Gates kosztowal w takiej cenie
kfiatek
Post autor: kfiatek » wt cze 14, 2005 15:59
a w 1.6 pompa wody jest na rozrzadzie? Trzeba ja wymieniac po wymianie paska?
daaroo
Post autor: daaroo » wt cze 14, 2005 21:55
pasek Gates 33 zł u mnie w mieścinie we wrześniu tyle kosztował
tomek26106
Post autor: tomek26106 » wt cze 14, 2005 22:26
kfiatek pisze:a w 1.6 pompa wody jest na rozrzadzie? Trzeba ja wymieniac po wymianie paska?
jezeli chodzi Ci o mk3 1,6 ABU to pompa jest na rozrządzie,jezeli nie ma luzów to raczej nie trzeba wymieniać
igor002
Marysiakra
Marysiakra
Post autor: igor002 » wt cze 14, 2005 23:23
Q.bak pisze:uszczelka pokrywy - 10 zł
pasek Gates - 29zł
tu jest pomyłka, bo od kiedy 10 +29 + 42 daje 71zł:)
Natomiast zwracam honr!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Byłem dziś w sklepie moto koło mnie i sprawdziłem pasek Gates - 26zł rolka napinająca INA niemiecka - 45zł uszczelka pod pokrywe razem z tymi bocznymi małymi uszczelniaczami - 15zł
Tak ze w sumie to nie takie rogie, na dodatek tak ważne.
powiem jeszcze tylko ze za te same częsci w Inter cars-ie były o wiele droższe, rolka była taka sama specjalnie sprawdziłem numery ale za 72zł a pasek za 41!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ten sam o oznaczeniu 5016 i 121 ząbkach, no i też made in germany:)
Mk3 GTI 16V ABF
daaroo
Post autor: daaroo » śr cze 15, 2005 00:43
Inter Cars jest ogolnie drogi jak sprawdzałem ostatnio zawory do LT to wyszły drożej niż w sklepie :P
jig1981
Post autor: jig1981 » śr cze 15, 2005 01:07
A czy 1.8 ABS to kolizyjny silnik czy bezkolizyjny????
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 66 gości
