Rozgrzany nie chce odpalać
adik1983
Post autor: adik1983 » ndz kwie 06, 2008 19:41
odłączyłem czujnik temperatury wody i nic nie zapalił
dziwne że jak kece cały czas to nie chce
a jak tylko pstrykne na chwile rozrusznik to potrafi zapalić
tomek860
Post autor: tomek860 » pn kwie 07, 2008 19:26
a próbowałeś pod vaga go podłączyć??może jakiś czujnik robi zwarcie
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn kwie 07, 2008 19:37
Zrób taki teścik, włącz kluczyk w pierwszą pozycję (zapalone kontrolki), zostaw auto na luzie i próbuj zapalić na krótko, czyli podajć kablem dodatkowym prąd ą cieńszy przewód przy rozruszniku (od grubszego obok, jeśli zapali to możliwe że kostka stacyjki do wymiany).
tomek860
Post autor: tomek860 » pn kwie 07, 2008 22:40
Paweł Marek pisze:Zrób taki teścik, włącz kluczyk w pierwszą pozycję (zapalone kontrolki), zostaw auto na luzie i próbuj zapalić na krótko, czyli podajć kablem dodatkowym prąd ą cieńszy przewód przy rozruszniku (od grubszego obok, jeśli zapali to możliwe że kostka stacyjki do wymiany).
gdyby to była kostka to chyba w ogóle auto by nawet nie zagadało jak przekręci kluczyk. A rozrusznik kręci, tylko nie chce zaskoczyć.
Przyczyn może być kilka: cewka, mógł się przestawić zapłon.... Ja bym odżałował te parę złoty i zajechał do elektromechanika :grin:
adik1983
Post autor: adik1983 » wt kwie 08, 2008 07:06
pojade na kompa może coś wykaże
[ Dodano: 08 Kwi 2008 21:52 ]
efekt jest taki że jak lekko zakręce i przestaje to on pod koniec dopiero załapuje
[ Dodano: 08 Kwi 2008 21:58 ]
no i jak załapuje to obroty tak powoli zwrastaja
[ Dodano: 09 Kwi 2008 18:41 ]
byłem u mechaniki i sie okazało że to taka kostka stacyjki padła i dlatego nie pali jak potrzeba zapłon jest okej przewody także
tomek860
Post autor: tomek860 » pt kwie 11, 2008 19:32
ile wyniósł remont??w 100 zmieściłeś się?? :grin:
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 100 gości
