1.4 16v szarpie, przerywa podczas jazdy
trepicjusz
Post autor: trepicjusz » czw kwie 03, 2008 21:27
czaro1980 pisze:nie swiece nie są opkopcone ponieważ wymieniałem je dwa dni temu a dzis sprawdzałem ja myślę że może to być jeszcze cewka zapłonowa ale moge sie mylić dlatego was proszę o poradę bo jeżeli mi przerywa wyłaczam silnik prubuje włoczyć go od nowa to chodzi na 3 garach ale po zdjęciu kabli z cewki i włożeniu zpowrotem pali normalnie.
mnie jak sonda poleciała to na drugi dzień swiece były czarne i mokre
[ Dodano: 03 Kwi 2008 21:28 ]
norek111 pisze:nie podwazam kolegi znajomosci mechaniki ale jesli niewie gdzie jest sonda to lepiej oddac komus kto sie na tym zna
fakt faktem racja
[ Dodano: 03 Kwi 2008 21:29 ]
sprawdź czy cewka nie ma przebicia
Samochód jest bogiem, Prędkość nałogiem,
Nitro zabawą, A tuning podstawą!
czaro1980
Post autor: czaro1980 » czw kwie 03, 2008 21:31
ok jutro sprawdzę
trepicjusz
Post autor: trepicjusz » czw kwie 03, 2008 21:35
czaro1980 pisze:ok jutro sprawdzę
z jednym cię pocieszę wszystkie części nowe w Niemczech oryginalne są o wiele tańsze niż w Polsce sam z doiczlandów części sprowadzam do auta swojego znaczy się znajomi mi kupują
greg
Post autor: greg » czw kwie 03, 2008 21:37
czaro1980 pisze:niewiem czy coś sprawdzę na komputerze ponieważ zapala się kontrolka os ABS
sama? czy po naciśnięciu hamulca
czaro1980 pisze:ale po zdjęciu kabli z cewki i włożeniu z powrotem pali normalnie.
po zdjęciu kabli czy też zgaszeniu silnika i ponownym odpaleniu bo co ma do tego zdjęcie kabli?
trepicjusz pisze:sprawdź czy cewka nie ma przebicia
wtedy samo zgaszenie i odpaleni by nic nie dało - raczej by pomagało wystudzenie silnika - czyli odczekanie ok 30 minut (testowane w przypadku pęknięcia cewki)
tak się zastanawiam ale jak by czujnik halla poleciał to by fury raczej nie odpalił nie wiem czy dobrze myślę
moze może może nie - dałem przykłady co moze byc - nie wykluczajac i tego.
Teraz tak - mamy do czynieni a z osobą która mało wie - załóżmy że - zaczniesz testować - interesuje mnie czy nagłe przyduszenie - można zlikwidować np odrzekając chwile na luzie, czy potem się wkręca w obroty (myślę o filtrze paliwa), czy zgaszenie silnika i uruchomienie powoduje że już chodzi ok czy też trzeba jednak wypiąć przewody,
pamor
Post autor: pamor » czw kwie 03, 2008 21:41
A jak tak "ni z gruszki ni z pietruszki": - jak się sprawdza przebicia na cewkach? :blush:
trepicjusz
Post autor: trepicjusz » czw kwie 03, 2008 21:44
jakoś ja bym obstawiał sondę , no bo jak sie dusi momentami to by znaczyło że dostaje spora dawkę paliw do komory i jej nie przepal teraz tylko pytanie czy kolega nasz zainteresował sie w lusterku czy kopci na biało czy na czarno bo jak na biało to jest opcja uszczelki auto mogło nie być mocno piłowane kolega depną mu po garkach i ma problem jak dym czarny to spalanie w komorze kiepskie zalewa go raczej w zapłonie winy bym nie szukał bo z dnia na dzień zapłon się nie przestawi
greg
Post autor: greg » czw kwie 03, 2008 21:51
pamor pisze:A jak tak "ni z gruszki ni z pietruszki": - jak się sprawdza przebicia na cewkach?
w moim przypadku było to proste bo byłą pęknięta cewka (golf 3 1,8ABS) i po nagrzaniu widać było wyskoki iskry.
Natomiast cewki mierzymy miernikiem (rezystancja)
czaro1980
Post autor: czaro1980 » czw kwie 03, 2008 21:56
tak ale jak mi sie zaczyna dusić i chodzi na 3 garach to po zgaszeniu silnika jak go odpalam ponownie to jest to samo chodzi na 3 ale jak zdejmę przewody z cewki wraca do normalnego stanu i tak też mniałem jak go prowadziłem zdejmowaliśmy przewody i dalej w droge myślałem że to przewody wymieniłem je wraz z swiecami i jest to samo.
pamor
Post autor: pamor » czw kwie 03, 2008 22:02
No to proszę spójrz Greg na foto tej cewki http://www.allegro.pl/item334008018_fia ... onowa.html
i napisz mi gdzie przyłożyć końcówki miernika bo ja się kompletnie nie znam. I robić to na zimno czy po dobrym zagrzaniu silnika? (To cewka od Uniaka; Golfik chodzi jak ta lala :-) )
Ostatnio zmieniony czw kwie 03, 2008 22:03 przez pamor, łącznie zmieniany 1 raz.
trepicjusz
Post autor: trepicjusz » czw kwie 03, 2008 22:03
czaro1980 pisze:tak ale jak mi sie zaczyna dusić i chodzi na 3 garach to po zgaszeniu silnika jak go odpalam ponownie to jest to samo chodzi na 3 ale jak zdejmę przewody z cewki wraca do normalnego stanu i tak też mniałem jak go prowadziłem zdejmowaliśmy przewody i dalej w droge myślałem że to przewody wymieniłem je wraz z swiecami i jest to samo.
wiesz nie bede teraz złośliwy ale jak go kupiłeś w niemczech nie dawnoe to goddaj jak pamietam masz chyba 2 tygodnie czasu na to :smoke:
czaro1980
Post autor: czaro1980 » czw kwie 03, 2008 22:08
na co mam dwa tygodnie???????????????????
norek111
Post autor: norek111 » czw kwie 03, 2008 22:11
koles pokrywa naprawe
trepicjusz
Post autor: trepicjusz » czw kwie 03, 2008 22:11
czaro1980 pisze:na co mam dwa tygodnie???????????????????
na oddanie fury właścicielowi chyba ze zle zrozumiałem i jest to twoje auto a nie kupione nie dawno
norek111
Post autor: norek111 » czw kwie 03, 2008 22:15
jesli kupiles auto w niemczech i tam mieszkasz to masz jakis czas aby do goscia zglosic by pokryl naprawe auta
[ Dodano: 03 Kwi 2008 22:16 ]
tak słyszalem od siory co tam mieszka
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 133 gości
