Czy korzystnie jest podczas rozruchu dusić pedał gazu?
- guti
- Mistrz KieroVWnicy
nie wciskac gazu przy uruchomieniu , nawet jak lekko tylko dotkniesz noga gazu i przelaczysz na zaplon to czuc delikatnie jak pedalek od gazu lekko idzie na dol wiec jak auto samo sobie dba o to ile powietrza i w jakich proporcjach to nie potrzebna nasza ingerencja. Ja odpalam autko przez okno jak stoje na zewnatrz i nie ma mozliwosci ze nie odpali po dwoch sekundach
U mnie podobnie gdy silnik jest gorący - lekko przy pracy rozrusznika wciskam gaz. Na zimnym startuje od razu, nie ma prolemu. Nie wiem czy to prawidłowośc w silnikach typu ABS 1.8e? Czy jakiś ukryty mankament w instalacji elektrycznej?Paweł Marek pisze:W instrukcji do mojego Vento 2.0 polecają zapalać auto przy wciśniętym częściowo gazie gdy silnik jest gorący i był niedawno wyłączony. W innych przypadkach bez gazu
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 56 gości
