Swap z 1.8
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » ndz mar 30, 2008 10:14
kutwica pisze:misce olejowej i gdzies w okolicach paska rozrzadu,wiec pewnie juz przepala olej a wy co otym sdzicie??Dzieki wielkie za rade
uszczelka miski olejowej koszt około 80 zł
wyciek przy rozrządzie uszczelka pokrywy zaworów koszt 10 zł orginalna niemiecka
koszt uszczeniaczy około 50 zł
kutwica
Post autor: kutwica » ndz mar 30, 2008 11:53
co rozumiecie pod pojeciem proba olejowa?zmierzyc cisnienia w komorach spalania?,gdyby cisnienie bylo zamale to sama wymiana pierscieni pomoze??
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » ndz mar 30, 2008 12:43
pierscienie uszczelniacze
krzysio1985
Post autor: krzysio1985 » ndz mar 30, 2008 13:40
grandilodz pisze:uszczelka miski olejowej koszt około 80 zł
ja dalem 13zl:) siedzi idealnie, wyciek przy pokrywie to norma,
[ Dodano: 30 Mar 2008 14:55 ]
grandilodz pisze:pierscienie uszczelniacze
Vwitam:) a czasem tloki...zeby sprawdzic sprezanie to wykrecasz wszystkie swiece,ksiazkowo odlacza sie czujnik hall'a, jedna osoba zapodaje pedal gazu w dolne martwe polozenie i kreci rozrusznikiem.druga wylapuje najwieksze wskazania manometra dla kazdego z cylindrow. jak to pomierzysz dobrze jest zrobic PROBE OLEJOWA...wlewasz troche oleju do cylindra i tez mierzysz w.w sposob. jesli wyjdzie wieksze tzn masz padniete pierscienie poniewaz teraz olej je uszcelnil, a jesli nie to juz gorzej:)wtedy mozesz miec do wymiany uszcelniacze albo juz tak zjechana komore spalania. wsumie jak bierzesz sie za wymiane tych pozespolow to niewiele ci barkuje do pelnej naprwy jednostki.moga wyjsc jescze panewki , planowanie glowicy....zreszta powoli, najpierw manometruj:DDDD pisz jak co
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 91 gości
