Słaby akumulator po nocy
Rozrusznik, badz alternator. Bo te dwa elementy sa podlaczone poza ukladem stacyjki.hudy21 pisze:Ja i tak stawiam na ROZRUSZNIK zawsze będzie rozładowywał akumulator przy zwarciu a że ma aż 4 szczotki na wirniku to zawsze zapali ale z oporami nawet przy 2 szczotkach.
Zwroccie uwage, ze alternator jest polaczony z reszta instalacji bezposrednio. Rozrusznik posiada zas wbudowany "przekaznik" ktory go odcina.
Tak wiec bardzij obstawialbym alternator (a konkretnie zwarcie w mostku prostowniczym, a pozniej ewent. rozrusznik, badz jakis element montowany dodatkowo do instalacji (nieoryginalny) - alarm, radio, itd.
Trzeba wpiac sie amperomierzem i sprawdzic odlaczajac kolejno bezpieczniki. Bez tego ani rusz.
Tak jak napisalem prad do 50mA jest OK.
sprawdź sobie napięcie na zaciskach aku na wolnych obrotach - nie powinno być mniejsze niż 13,9 V, nie powinno się zmienić po dodaniu gazu, lub załączeniu świateł i nawiewu ... inaczej nie ładuje ci akumulatora ...Tauosu pisze:ppoll27: Nie Ja sprawdzalem tylko elektronik, jednak wtedy bylem z tym spalaniem co by sie dokladnie dowiedziec oco chodzi... stwierdzil ze licnzik byl cofniety i ktos namieszal w liczniku dlatego pokazuje takie spalanie... szczerze, to mi sie wydaje ze glupoty gada
TDPower
Jutro samochod idzie do calkowitego przegladu wiec pewnie rozwiarze sie problem, dam znac co to bylo.
[ Dodano: 29 Mar 2008 22:11 ]
Mam "uszkodzony" moduł komfortu (albo jakoś tak), pobiera po prostu za duzo energii ok. 30 mA. Powiedziano mi ze nowy taki kosztuje 800 zl, szukam czegos uzywanego moze ktos by mial cos takiego na zbyciu ? nr: 1J0959799AH, samochod mam dopiero 1 dzien ale z porady mechanika "na teraz" wychodzi ze pomaga wyjecie bezpiecznika nr. 14 -> oswietlenie wnetrza etc. i jak narazie pomaga
Jednak tak czy siak nie moge ciagle wyjmowac bezpiecznika na noc wiec musze wymienic ten moduł.
Ostatnio zmieniony sob mar 29, 2008 23:13 przez Tauosu, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 214 gości
