DYSTANSE, ŚRUBY, PIERŚCIENIE CENTRUJĄCE itp
do stansarowych dodaj 17 mm i bedziesz wiedzial jakie dluei ci potrzebne sruba powinna sie wkrecic min te 8-9 obrotów min
http://www.mapet-TUNING.com
- Wuefista
MAPET,
Ok dzięks za info,co do srób to już będę wiedział jakie kupić,ale czy dystanse 15, 17mm nie będą za duże i nie będzie ocierać?
Jaki koszt ze śróbami na dwie osie?
[b][size=200][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3611552#3611552]JebiZa TDI[/url][/size][/b]
[img]http://images23.fotosik.pl/66/3a9002da24aef60e.jpg[/img][img]http://img180.imageshack.us/img180/7369/new1wj9.gif[/img]
to jzu musisz ty zbadac zalezne od szerokosci felgi rowniez...Wuefista pisze:czy dystanse 15, 17mm nie będą za duże i nie będzie ocierać?
normalnie 17 normalnei mam po 169zl ze srubami w komplecieWuefista pisze:Jaki koszt ze śróbami na dwie osie?
przy 4 szt moge zrobic cene 155zł szt dla forumowicza
- Wuefista
MAPET,
Czyli 310 zł za komplet ze sróbami tak?Jak coś to po 1szym zamówienie zrobię
Dane felgi to Et 35, 7J , 15stki,co ty na to?Jakie byś proponował?
MAPET pisze:to jzu musisz ty zbadac zalezne od szerokosci felgi rowniez...
w mk2 to ja mysle ze ok 15-17 mm popytaj ludzi od mk2
powinienes meic tam pierscien bodajrze okolo 63-57,1 slugosc srob standartowa ok 28mm leb stozek
- wandaltm
witam
potrzebuje wszystkieco co trzeba do zalozenia 4 felg Borbet 7Jx15 H2 ( ET nie pamietam
) z oponami 195/50/15 ( lub 195/55/15 nie wiem czy to ma akurat znaczenie ) na 100% seryjnego golfa III 1.9TDi z '94r. Dodam iż miałem w jednej feldze taki plastikowy pierścień (na piaste) ale byl tylko jeden wiec potrzebuje tez 4 sztuki tego wynalazku. sruby normalne lub jakies z zabezpieczeniem od kradzieży. jaka jest cena poszczególnych rzeczy ??? na kiedy może byc dostawa ???
[b]Wandal(tm)[/b]rozebrać, złożyć, a później myśleć "co za śrubki mi zostały ? : )" niestety nie zawsze są możliwości do tej zabawy
pierscienie i sruby powinny byc od reki ceny jak co pisz PW
pierscienie np 39zl 4 szt
- wandaltm
MAPET,
mam juz chyba wszystkie info !!!
alus borbet 7Jx15H2 ET 35
stare pierscienie mam 64/57.1
rozstaw srub 4x100 w piasie, golf III 1.9TDi '94r.
potrzebuje:
komplet srub zabezpieczajacych do w/w alufelg
3 komplety zwyklych srub do w/w alufelg
4 szt nowych pierscieni
podeslij info ze zdjeciami, firmami/ modelami i cenami ( moga byc linki ) na forum lub mail wandaltm@wp.eu bede potrzebowal od zaraz wiec nie wiem czy odbior osobisty wchodzi w gre
samochodu nie mam "pod reka" wiec nie wiem czy tam ma byc stozek czy inne coos
pozdraiwam
potrzebuje:
pozdraiwam
sorki ale po co ci fotki pierscieni srub i co lepiej firm czy modeli... to sa rzeczy uniwersalne ja ci moge dac zdjecie sruby czy cos ale nie ma sensu... ew moge ci jak znajde podeslac foto tych zabepzieczen
czy stozek czy kula musisz wiedziec inaczej ne ma sensu
pisz do mnie na maila mapet-tuningsklep@o2.pl dalej...
aha i jak 3 komplety srub nie rozumiem?
- wandaltm
MAPET,
rzeczywiscie zdeka glupowate wysylac zdjcia pierscieni, masz racje, sorki, ale zdjecia srub zabezpieczajacych mozesz podeslac zobaczy jak to wyglada, natomiast jesli chodzi o to czego nie rozmumiesz - komplet srub rozumiem jako 4 szt, wiec potrzebuje 1 koplet ( 4szt ) srub zabezpieczajacych do alu oraz 3 komplety ( 12 szt ) zwyklych srub do alu ( mam zwykle sruby niezabezpieczajace, ale one sa do orginalnych stalowych felg i nie wiem czy takie sruby mozna wykorzystac tez do alu ??? ) no i 4 szt pierscieni, telefonicznie ustalilem ze u mnie bedzie chyba stozek
boze ta robota wyprala mi chyba mozg !!!
jakei masz fele oryginal VW czyli np BBS czy jakeis inne?
