TakMam takie pytanie???moze nie na temat za bardzoa ale.Czy lopatki turbiny powinny sie swobodnie obracac???Chodzi mi o to czy jak je popchne palcem to powinny sie krecic??
Mala Vmax, po kilku km jazdy zaczyna sie mulic
- Dario84
CTR Tuning: CHIPTUNING, DIAGNOSTYKA, MECHANIKA, ELEKTRONIKA SAMOCHODOWA, HAMOWNIA GG:3995871 tel 693784122
Mój golfik: MK4 ASZ CTR
NASZE PRACE CTR: http://www.facebook.com/ctrtuning" onclick="window.open(this.href);return false;
- andrzejr2006
- Dario84
Nie no same nie beda sie krecic bo turbina pracuje na poduszce olejowej. Jesli nie ma zaciec, luzow i widocznych uszkodzen to jest ok.
Wczoraj to sprawdzalem wirnik sie kreci lekko nie ma zadnych luzow troszku bylo oleju w werzu ktory idzie do kolektora(chyba sie nie myle)jak tak to mnie poprawcie,ale sladowe ilosci!turbinka sucha.Jutro moze uda mi sie zbadac cisnienie jakie pompuje.I zauwarzylem ze jak odpalilem auto bez podpietego filtra powietrza to nie kopcilo nawet tak bardzo jak go gazowalem.Filtr jest nowy jesli o to chodzi.A czy werzyk ktory idzie od odmy do filtra musi byc wpiety bo jak go wepne zaczyna znow kopcic!Nie znam sie za bardzo na tym.Pozdrawiam
- Dario84
trzeba zbadac kompreche i cis na torbawce...
- Dario84
No to w takim razie regulacja pompy sie klania.
- souler
- VWGolf.pl Killer
musi byc wpiety, zeby ci nei zasysal nieprzefiltrowanego powietrza. dolot musi byc szczelny, aczkolwiek wazniejsze, zeby caly uklad za turbina mial szczelnosc.filipko1 pisze:A czy werzyk ktory idzie od odmy do filtra musi byc wpiety bo jak go wepne
jesli ssane cos daje, to jedz ustawic kat wtrysku.
