Falowanie obrotow
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz mar 09, 2008 23:22
kizi84 pisze:wiesz moze jak to sie robi??
w twoim silniku się nie da i nie potrzeba.
kizi84 pisze:miales tez taki przypadek?
tak , żonka ma GTI z tym silnikiem, przyjechało z Włoch z wyprzedzeniem ustawionym na 20 stopni, takie właśnie były objawy. potem bawiłem się dlqa prób w swoim i już wyprzedzenie rzędu 10 stopni i wieksze daje falowanie.
Warto byłoby jeszcze żebyś zdjął pokrywę filtra powietrza, i palcem dostał do klapki przepływomierza żeby sprawdzić czy się nie ociera o ścianki. Z tym że takie uszkodzenie raczej nie powoduje falowania na LPG tylko na benie
kizi84 pisze:a jaka mniej wiecej pozninna byc cena tego?
ja wiem? Ze 20 zeta jak nie trafisz na zdziercę
kizi84
Post autor: kizi84 » ndz mar 09, 2008 23:29
ja mam akurat filter stożkowy K&N, co prawda jest troszke zagnieciony ale tez przez przeplywomierz i przez anty wybuch jest skierowany mozna powiedziec za lampe a nie w strone powietrze tam nizej, czyli normalny mechanik do godziny czasu powinien sie z takim ustawieniem wyrobic?
KIZI
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz mar 09, 2008 23:36
Normalny mechanik wyrobi się w ciągu 5 minut. A ten stożek to jakby to powiedzieć średni pomysł, szczegolnie dla LPG, no ale cóż, benzynie nie będzie przeszkadzał chyba że już tak pozaginany że pogarsza przepływ zamiast poprawiać. No i jeśli nie jest odseparowany osłoną od komory silnika to z pewnością pogarsza osiągi.
Ostatnio zmieniony ndz mar 09, 2008 23:37 przez Paweł Marek, łącznie zmieniany 1 raz.
kizi84
Post autor: kizi84 » ndz mar 09, 2008 23:51
na chwile obecna dziekuje slicznie za pomoc,jak jakis mechanik zobaczy na to to odezwe sie,ale mam nadzieje ze bedzie wszstko ok,naprawde bylbym niezmiernie wdzieczny no i oczywiscie napewno bede chcial sie odwdzieczyc,ale w jaki sposob to zobaczymy.pozdrawiam :pub:
KIZI
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 272 gości
