Świece żarowe nie wyłaczaja sie !!
grzegorzdr
Re: Świece żarowe nie wyłaczaja sie !!
Post autor: grzegorzdr » wt kwie 10, 2012 17:59
W moim golfie III 1.9 TD AAZ świece żarowe grzeją się:
- kilkanaście sekund na przekręconym kluczyku (bez uruchomienia silnika),
- przy zimnym silniku dokładnie 2,5 minuty po uruchomieniu silnika; przy ciepłym silniku nie włączają się.
slawko333
Post autor: slawko333 » pt lis 01, 2013 20:12
odswieze temat, golf mk3 AAZ 95r, kilka tyg temu niegrzaly swiece i nieswiecila kontrolka, musialem kablem do plusa i do listwy swiec przytrzymac kilkanascie sek, po czym odpalil od strzala, tak robilem ok 3 dni, po czym nagle swiece zaczely normalnie grzac, i znow 3 dni temu to samo, odpinalem wtyczke od czujnikow, nic to niedalo, przekaznik podmienilem i tez nic
ciachotdi
diesel m@ster
diesel m@ster
Auto: Seat mii
Post autor: ciachotdi » pt lis 01, 2013 21:26
viewtopic.php?f=35&t=328850&start=0" onclick="window.open(this.href);return false; :bajer: sprawdź do tego też bezpiecznik taki duży
slawko333
Post autor: slawko333 » pt lis 01, 2013 21:38
bezpiecznik sprawdzalem, i jesli bylby spalony to by raczej niegrzal wogole, tak samo czujnik, a mi raz niegrzeje, za kilka dni znow grzeje
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 121 gości
