Czy jest możliwośc zmiany rozstawu śrub z 4x100 na 5x100
greg
Post autor: greg » czw maja 06, 2010 23:45
pasacik110 pisze:to chyba ty cos zle zrozumiales
no to jedziemy
AFN140KM pisze:A może przekładka na zawieszenie od GTI i masz wtedy 5x100 no i hamulce możesz mieć lepsze
a odpowiedziałeś
pasacik110 pisze:Nom ja mam wersje Gt. Tarcze z przodu i z tylu wiec hamulce sa bardzo dobre
czyli jak masz 4x100 czy 5x100 bo hamulce że masz dobre to od razu odczytałem
pasacik110 pisze:jakie chcę czyli z 4x100 na 5x112
wnioskuję że masz więć 4x100 a felgi na fotkach maja 10 otworó o rozstawie 5x100 i 5x112 czyli gdybyś miał zawieszenie i hamulce GT to byś miał 5x100 czyli problema nie ma
KAROL 84
Post autor: KAROL 84 » pt maja 07, 2010 00:03
greg ale hamulce GT a GTI to są 2 różne rodzaje GT ma tarcze przód i tył ale na 4 otwory i chyba przód 256mm a GTI mają przód 280 albo 288mm i na 5 otworów
[ Dodano: 07 Maj 2010 00:12 ]
Za dobry zestaw dystansów nawet jak znajdziesz to zabulisz nie małe pln więc nie wiele drożej by Ci było wstawic hamulce od GTI
T_M_K
Post autor: T_M_K » pt maja 07, 2010 07:33
greg pisze:pasacik110 napisał/a:
no to jedziemy
AFN140KM napisał/a:
a odpowiedziałeś
PANOWIE PROSZE NIE MYLIĆ GT Z GTI --- bo to przepraść jest inne Hamulce i zawiesznie !! i przedwszystkim inny rozstaw srób !!
greg
Post autor: greg » pt maja 07, 2010 09:39
no i to moi chodzi - wymiana piast + tarcz na 5 śrub i wyjdzie na tym lepiej jak na dystansach
mariuszbmx
Post autor: mariuszbmx » pt maja 07, 2010 14:55
jhosef pisze:
mariuszbmx pisze:Mi w Oryginalnych S-line nowe dziury zrobili za 200zł mam teraz 2 rozstawy 5x112 i 5x100 :bigok:
Wywalili Ci drugi zestaw dziur w feldze?
No tak W Skoczowie Jest Firma która mi to zrobiła bez żadnego problemu .
MKIV 1.9TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=4004819#4004819 BYŁO
MKV 2.0 TFSI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=90&t=455573 JEST
jhosef
Post autor: jhosef » pt maja 07, 2010 15:01
mariuszbmx pisze:No tak W Skoczowie Jest Firma która mi to zrobiła bez żadnego problemu .
Bałbym się na czymś takim jeździć. Taka moja opinia, może i coś takiego można robić ale mimo wszystko nie przekonuje mnie to.
rysiektr
Post autor: rysiektr » pt maja 07, 2010 16:51
zakładasz dystans z 4x100 na 5x112 i po problemie, najtańsza opcja, kumpel tak miał i jeździł i koła mu nie poodpadały, albo szukasz takich felg ale z rozstawem 4x100
mariuszbmx
Post autor: mariuszbmx » pt maja 07, 2010 20:57
jhosef pisze:
Nie ma Się co bać jeździć są przecież felgi s-line z dziesięcioma dziurami
TheBiSHoP
Post autor: TheBiSHoP » pt maja 07, 2010 22:40
greg pisze:wymiana piast + tarcz na 5 śrub
+ wachacze, przeguby zew, zwrotnice na skośny sworzeń (bo przegub pod piasty 5x100 nie wejdzie w zwykłą zwrotnice)
+ stabilizator do tych wachaczy bo jest zupełnie inny.
+ zaciski z jarzmami pod tarcze 280 bo 256 w 5x100 nie uświadczysz.
[ Dodano: Pią Maj 07, 2010 22:42 ]
ale ja wolałbym to wszystko wymienić niż jeżdzić na adapterach albo wiercić nowe otwory w felgach
Ostatnio zmieniony pt maja 07, 2010 22:41 przez TheBiSHoP, łącznie zmieniany 1 raz.
Obrazek Obrazek
pasacik110
Post autor: pasacik110 » pt maja 07, 2010 22:48
ja w swoim nowym autku mialem tarcze z przodu i bebny z tylu ( jest to wersja gt (Variant))
Tarcze byly wielkosci 256mm. Zakupilem uzywany zestaw od vr6 (300zl)
- tarcze przod 288mm + zaciski(gti ma 280mm)
- tarcze tyl+ zaciski.
do tego dokupiem
- nowe tarcze tyl jakies 70 zl sztuka
- zestawy naprawcze do zaciskow (nowe gumy uszczelki)
- klocki hamulcowe przod i tyl
Aby taki zestawik wstawic do mojego autka musialem zakupic nowe przeguby od golfa 4 poniewaz takie tylko pasowaly cena za sztuke okolo 100zl.
do tego wymienilem tylne tarcze na nowe, stare nie nadawaly sie.
Trzeba pobawic sie z tylu z przewodami ABS poniewaz vr6 mial inne(najlepiej wymienic cale )
ja akurat lutowalem i sie udalo.
Co do mocowania kompletu na przod to trzeba rozwiercac wachacze lub pecjalna podkladke pod jarzma. Ja proponuje rozwiercac podkladke wrazie jak sie cos z.... to zawsze taniej i szybciej mozna ja wymienic.
Na koniec musialem jeszcze zakupic szpilki do kul poniewaz w vr-ze sa o wiekszej srednicy.
calkowity koszt to okolo 600-700zl w zaleznosci w jakim stanie sie kupi uzywany zestawik
polecam taka wymiane autko teraz staje w miejscu :bigok: :food:
<wymoderowano podpis niezgodny z regulaminem>
Siuta
Post autor: Siuta » pn maja 10, 2010 23:54
Gdzie Ci to nawiercali bo czeka mnie to samo?
mariuszbmx
Post autor: mariuszbmx » wt maja 11, 2010 12:13
Siuta pisze:
Znalazłem firmę która zajmuje sie planowaniem spawaniem głowic prostowaniem spawaniem felg . Powiedzieli mi ze stare dziury mogą zaspawać ale jest to nie potrzebne bo felga nie straci na wytrzymałości tłumaczył mi ze dużo już takich rzeczy robili i ze jest dużo felg z 2 rozstawami śrub.
Link do Firmy
http://www.agrinpol.pl/glowice_harbutowice
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 107 gości
