jeśli są wysuwane to są przykręcane do belki na którą nakładasz zderzakdaave pisze:ale brak mi tego czegos co sie mocuje do tego dysze w zderzaku
spryskiwacze relektorów - montaż
greg
no wlasnie o nie za bardzo rozumiem kazdy mowi o belce a tu dostalem takie cosgreg pisze:jeśli są wysuwane to są przykręcane do belki na którą nakładasz zderzakdaave pisze:ale brak mi tego czegos co sie mocuje do tego dysze w zderzaku
i nie za bardzo wiem jakie to rozmiary
ewentualnie czy mozna to kupic w ASO
jak greg tak mowi to napewno tak jest. Jak ten zderzak moze jest od bory to jestem zainteresowny zakupem sprysków(w przypadku jak Ci sie nie uda ich zamontowac czego Ci nie zycze).greg pisze:a to nie jest zderzak golfa
[url=http://imageshack.us][img]http://img3.imageshack.us/img3/6210/boradr3.jpg[/img][/url]
[url=http://g.imageshack.us/img3/boradr3.jpg/1/][img]http://img3.imageshack.us/img3/boradr3.jpg/1/w280.png[/img][/url]
MOJA BYŁA BORKA: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=250987
greg
Zaślepki od bory są inne niż od golfa, inny profil. Co do montażu do belki to nie powinno być problemu. Jak tam grzebałem to widziałem co i jak, nie ma problemu. Ktoś montował spryski do mk3, w faq-u chyba jest. Tam był link na strony amerykańskie, tam jest po kolei co i jak montować. Ja osobiście zrobiłem montowane na stałe w zderzak. Co do ich skuteczności, to powiem że kicha, prawie nic nie dają jak lampy są zaciapane konkretnie. Czy te wysuwane lepiej czyszczą reflektor?
Chmm, skoro bmw zastosowało takie to powinny dobrze czyścić. Zastosowałem patent jak w mk3 - czyli zamiast wysuwanych cylinderków, jest zaworek spiętrzający. Jak dostanie dobre ciśnienie od pompki wysokociśnieniowej, to puszcza dalej. Fakt że w borze jest inny kąt pod jakim strumień płynu "psika" w reflektor niż w bmw... To co zauważyłem, to jak mam brudne i lampy, od zaschniętego błota z aut jadących z naprzeciwka (a na lampie szybciutko zasycha) , jak włączę spryski na lampy i to "obeschnie", to lampy są dalej tak samo brudne. Z drugiej strony, jadąc nocą, po sryskaniu lamp widoczność się poprawia...
Witam , podepnę sie trochę pod temat. Mam Bore Variant która posiada spryskiwacze ale coś jest chyba nie tak
bo ubywa mi dużo płynu tzn gdzieś mi leci ze zderzaka, zauważyłem na posadzce w garażu ze po stronie kierowcy jest mokro . Prosze powiedzcie mi czy zęby sie do nich dostać muszę ściągać zderzak ??? jak to sprawdzić czy sie z niego leje . Pozdrawiam
Nawet nie wiem czy wiesz
Nasze życie to dym
Ucieka nam między palcami
Ty i ja to trójkąty o czterech bokach
Ty i ja to ognie świecy
Gasnące na mrugnięcie oka....
Nasze życie to dym
mirdek, Nie pamiętam jak idą fabrycznie te węże, w każdym razie podejżewam że i tak ich nie zobaczysz bez ściągania zderzaka. One chyba idą w /przy belce. W każdym razie spróbować warto. Co do ściągania zderzaka, to jeśli śrubki ci nie "zarosły" jak u mnie to spokojnie dasz se rade. Za 3 razem zajęło mi to 15min, ściągałem na polanie
Na forum jest porada co i jak krok po kroku. Wtedy będziesz wszystko miał jak na dłoni. Podejrzewam że gdzieś na łączeniu wężyk się poluzował, bo raczej pęknąć nie powinien, chyba że by ci porządnie płyn zamarzł ..
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 59 gości
