Sprawdz termometrem temp, ja tak zrobie tylko musze skombinwoac skas taki termometrRAFIK-XX pisze:Ja cały czas mam temp.60*C. I w 100% jestem piewien,ze to czujnik przekłamuje ponieważ sprawdzałem na kompie , ale nie biore sobie tego do głowy bo wszystko działa jak należy poza złym wskazaniem temp. na zegarach.
Czujnik temp??
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1971948#1971948][size=134][color=grey][b]AFNik by Gr@rM! [/b][/color][/size][/url]
[img]http://img91.imageshack.us/img91/1672/podpissr.jpg[/img]
vwgolf fan
jaszczur
- Mistrz KieroVWnicy
czujnik czujikowi nie równy ja swój tez wymieniałem,gdzyż miałem calkowicie odwrotna sytuację pokazywał mi 100 stopni,termostat na początek odzruciłem,wymieniłem czujnik i na zimnym silniku na dzień dobry pokazał 120 stopni czujnik był za ok 30 zl oddałem go wymieniłem termostat założyłem stary czujnik i wsio gra,winą był zacięty termostatvwgolf fan pisze: wymienilem dzis czujnik na nówke
Ostatnio zmieniony czw lut 14, 2008 22:07 przez jaszczur, łącznie zmieniany 1 raz.
vwgolf fan
moj byl za 70, tak samo go oddalem i zalozylem stary oryginał ale mniejsza o to.jaszczur pisze:czujnik czujikowi nie równy ja swój tez wymieniałem,gdzyż miałem calkowicie odwrotna sytuację pokazywał mi 100 stopni,termostat na początek odzruciłem,wymieniłem czujnik i na zimnym silniku na dzień dobry pokazał 120 stopni czujnik był za ok 30 zl oddałem go wymieniłem termostat założyłem stary czujnik i wsio gra,winą był zacięty termostatvwgolf fan pisze: wymienilem dzis czujnik na nówke
u Ciebie tak samo wyszło ze to jednak nie czujnik tylko termostat.
troszke malo ale sprawdz vagiem moze cos wskaznik szwankuje
[ Dodano: 20 Lut 2008 16:39 ]
co za termostat wstawiles
[ Dodano: 20 Lut 2008 16:41 ]
bo te termostaty to jak trafisz to oki
nie mam zbytnio takiej mozliwosci, no ale co ma czujnik do tego skoro na wczesniejszym termostacie bylo wsyztsko ok??
- Paweł Marek
zostaw tak już, ja 90 stopni uzyskałem dopiero na trzecim termostacie Wahlera. Robi się z ta firma badziewna pomału.Gr@rM! pisze:podczas jazdy mam 80 stopni
A nie wplywa to negatywnie na prace silnika i na wyzsze zyzycie paliwa w tym przypadku LPG??Paweł Marek pisze:zostaw tak już, ja 90 stopni uzyskałem dopiero na trzecim termostacie Wahlera. Robi się z ta firma badziewna pomału.Gr@rM! pisze:podczas jazdy mam 80 stopni
- Paweł Marek
jeśli masz 80 stopni a nie powiedzmy 65 czy 70 to różnica w spalaniu będzie niezauważalna na benie, a na lpg żadna. Oczywiście możesz zmieniać termostaty jeśli masz cierpliwość. ja w swoim autku straciłem po wymianie drugiego (też mi trzyma ok 80 na trasie), ale w GTI żonki drugi z założonych termostatów trzyma idealnie 90. W każdym razie ja już Wahlera nie kupię. Zmiana termostatu jest na tyle upierdliwą robotą że jak będe miał zminiać w swoim kolejny raz to kupię w ASO, a i tak go sprawdzę w garnku z wodą przed założeniem.
Termostaty
Witam.
Jakis czas temu walczyłem z temperaturą w swoim samochodzie. Wymieniłem dosłownie wszystko w układzie chłodzenia. W końcu zaczeła się przygoda z doborem termostatów...
Trzy sztuki jakie wymieniłem okazały się do niczego. Firma "topran", "wahler" i jakaś jeszcze której nazwy nawet nie pamiętam to całkowita strata kasy... Termostaty swoje parametry mają tak podobne że róznica temperatur pomiedzy nimi wynosiła 10 stopni C. Temperaturę sprawdzałem termometrem rtęciowym o max temp 120 C. Ostatecznie zmodyfikowałem termostat wg wskazań kolegi mechanika. Teraz działa idealnie. Modyfikacja polegała na nawierceniu w termostacie firmy Topran otworu o śr 4mm w jego przepustnicy.
Jacek R.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 82 gości
