[MK3] Wymiana - filtr przeciwpyłkowy/kabinowy
Re: [MK3] Wymiana - filtr przeciwpyłkowy/kabinowy
Do 93-09 są inne filtry kabinowe a od września 93 do końca produkcji GIII inne a konkretnie K1006
Filtr trzeba mieć bo może ci się silnik wentylatora (nawiewu ) uszkodzić. Od wrzześnia 93 roku do końca produkcji był filtr K1006 (w/g FILTRONA)
- KamilP
- DieseL PoweR
Uu.. To musze kupićriggs pisze:Filtr trzeba mieć bo może ci się silnik wentylatora (nawiewu ) uszkodzić.
Koszt nieduży w stosunku do kosztów wymiany silnika wentylatora. Pewnie uszkodzenie nie zdarza się często ale istnieje takie zagrożenie.Pozdrawiam
Witam.
Ja mam problem ,zapewne banalny dla wielu innych forumowiczów, ale dla mnie dość istotny.
Chce wymienić filtr przeciwpyłkowy - kabinowy na taki z aktywnym węglem:) , mam go w ręku firma HART i nie wiem którą stroną go włożyć , czy ma to w ogóle znaczenie? Jedyne oznakowanie tego filtra to napis HART 328 387 , czy zatem mam włożyć ten filtr napisem do góry nogami czy normalnie?
Ten filtr jest z jednej strony ciemniejszy niż z drugiej , przez ten aktywny węgiel.
2011-2013 Golf III 1.8 90KM ABS 1992r.
2013-2015 Golf III 1.9 TDI 90KM 1994r.
- jjaworskyy
witam. Wczoraj zabrałem sie za wymiane filtra kabionowego. Wyjąłem stary pojechałem do Auto Landu pokazałem sprzedawcy, znalazł ale cene jaką usłyszałem to 85 zł. Filtr mój jest oznaczonym numerem 1005 i wygląda on tak http://allegro.pl/filtr-kabinowy-k-1005 ... 99517.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Wiecie może czy da rade wyienic ta czarną obudowe filtra co jest przykrecona na podszybiu na jakaś inna aby mieć możliwość zakupu w przyszłości tańszego filtra? Mój golf to 1.8 ABS 92 r,
- KamilP
- DieseL PoweR
Ale zaraz to jest chyba ten zwykły filtr, prostokątny, przynajmniej podobnie wygląda. A może on Ci podał cenę tego filtra z węglem aktywnym (taki szary, moim zdaniem mało daje..) a nie zwykły. Zwykły powinien kosztować jakieś 20-30 zł. A obudowę jak coś oczywiście da się wymienić
- jjaworskyy
no własnie cena za normalny filtr
a od jakiego mk3 mozna by zrobic podmianke obudowy?
- KamilP
- DieseL PoweR
A tego to nie wiem musisz poszukać po szrotach. Do mnie np idzie filtr za 20 zł albo po prostu w innym sklepie zapytaj. A jak coś to kup filtr ten tańszy ale żeby był do MK3 i szukaj po szrotach obudowy do której ten filtr wejdzie
- jjaworskyy
a mozesz zapodac link jaki filtr ty kupujesz? to kupie na wzór i bede szukal po szrotach
- KamilP
- DieseL PoweR
Mi brat od Golfa IV oddał, sam sobie po kupnie wymienił a ten jeszcze czysty byl i z weglem aktywnym to na razie wziąłem, on jest chyba troche więszy i wyższy. A wziąłem go też dlatego że tej górnej ramki nie mam i zwykły filtr by pewnie wyleciał.. A ten ładnie ciasno się trzyma. Ale link prosze bardzo, tutaj masz kilka, cena poniżej 20 zł niektóre http://allegro.pl/listing.php/search?sg ... y+golf+iii
Przepraszam za odkop ale mam pytanie do kolegów. Razem z filtrem postanowiłem wymienić także podszybie ponieważ stare miało zniszczoną uszczelkę. Niestety nowe, odzyskane na szrocie z dobrą uszczelką nie przylega dobrze do szyby i za nic nie daje się docisnąć zapinkami. Jak można je dopasować ponieważ teraz jest szpara i leci woda do kabiny
mimo wymiany filtra dalej jak włączę klimę to przez jakieś 2 min muszę szyby odsuwać bo tak śmierdzi , z wyłączona klima jest ok . Czy jest może jakis drugi filtr od klimy ?
- KamilP
- DieseL PoweR
Do kabiny? Jakim cudem.. Ona powinna sobie spływać otworami po boku za tym nadkolem całymjannex pisze:Jak można je dopasować ponieważ teraz jest szpara i leci woda do kabiny
Wydaje mi się że czeka Cię odgrzybianie klimatyzacji..qhta pisze:Czy jest może jakis drugi filtr od klimy ?
- jjaworskyy
Wyczyscic dobrze podszybie i sprawdzic droznosc kanalików
