Jak usunąć luz drązka zmiany biegów?
robgr85
Post autor: robgr85 » ndz lut 10, 2008 21:55
Dzięki, jak będę miał czas żeby zajechać na kanał to zerknę... tylko nie bardzo mam chęci na zdejmowanie tłumików... mam nadzieję że się obejdzie bez tego :)
aa i jaki typ 'luzów' na drążku udało ci się zniwelować tą śrubą?
Pozdrawiam.
[url=http://ilepali.info/pt.php?id=62][img]http://ilepali.info/foot.php?id=62[/img][/url]
2RaZ
Post autor: 2RaZ » ndz lut 10, 2008 23:38
słuchaj do tej śruby masz dostęp bez demontażu jakichkolwiek części. Ja jak miałem luzy pojechałem do warsztatu bo myślałem, że mam zwaloną skrzynię czy coś bo drążek latał jak w "Ikarusie" a się okazało, że gość dokręcił mi tą śrubę i drążek był naprawę sztywny...
pozdrawiam!
:smoke: :smoke: :smoke:
moje fotki: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1716783#1716783
moja stara MK2
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=104331
George is my friend!
robgr85
Post autor: robgr85 » pn lut 11, 2008 00:29
2RaZ pisze:słuchaj do tej śruby masz dostęp bez demontażu jakichkolwiek części. Ja jak miałem luzy pojechałem do warsztatu bo myślałem, że mam zwaloną skrzynię czy coś bo drążek latał jak w "Ikarusie" a się okazało, że gość dokręcił mi tą śrubę i drążek był naprawę sztywny...
pozdrawiam!
gdybym to ja był autorem tego tematu to bez wątpienia dostałbyś 'pomógł'. Napisz jeszcze ilo biegową skrzynię miałeś w tym golfie....
2RaZ
MK2
Post autor: 2RaZ » pn lut 11, 2008 13:50
to była skrzynia 4 biegowa...
POzdrawiam!
[ Dodano: Pon Lut 11, 2008 12:51 ]
to była skrzynia 4 biegowa w MK2 1.3 MPI...
POzdrawiam!
moja stara MK2
robgr85
Post autor: robgr85 » pn lut 11, 2008 14:16
Też mam 4biegową... z ciekawości wjadę na kanał :)
2RaZ
Post autor: 2RaZ » pn lut 11, 2008 15:00
z tego co pamiętam to ta śruba to chyba 10-tka nasadowa...ale nie jestem pewien...
Pozdrawiam!
moja stara MK2
Rek1n82
Post autor: Rek1n82 » wt lut 12, 2008 21:43
ja kiedys tez mialem luz na drazku i jak sie pozniej okazalo to ten pręt co idzie od kasety do skrzyni to przechodzi przez otwór w ktorym z kolei jest jakby "tulejka" gumowa i to ona byla juz wyrobiona. moze to bedzie to
[img]http://images47.fotosik.pl/671/0a8b08cabcb7436b.jpg[/img]
gg 1022231 tel 792286224
robgr85
Post autor: robgr85 » wt lut 12, 2008 22:33
Rek1n82 pisze:ja kiedys tez mialem luz na drazku i jak sie pozniej okazalo to ten pręt co idzie od kasety do skrzyni to przechodzi przez otwór w ktorym z kolei jest jakby "tulejka" gumowa i to ona byla juz wyrobiona. moze to bedzie to
też sprawdzę... jutro chyba mi się kanał zwolni to zajadę z ciekawości.
Pozdrawiam,
Robert
[ Dodano: 14 Lut 2008 13:34 ]
byłem właśnie na kanale, szukałem śruby/nakrętki która niby znajduje się pod drążkiem zmiany biegów, nic takiego nie znalazłem :(
adams169
Post autor: adams169 » pt lut 15, 2008 18:35
Witam, ja tez mam taki problem z luzami http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1726740#1726740
Ale mam golfa tdi 1z z 5 biegową skrzynią. Prosze o pomoc.
Pavlo GT
Post autor: Pavlo GT » pt lut 15, 2008 18:43
ja tez kiedys w swoim golfie mialem taki sam problem a mianowicie lizny lewarek od biegow, pomagla wymiana takiej jednej gumy, orginalna byla pomaranczowa nie wiem jak nazywa sie ta czesc ale podobno trudno ja dopasowac i mechanik ucial kawalek weza elegancko dopasowal i po problemie, guma ta sie znajduje z tylu silnika gdzies kolo sprzegla.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt lut 15, 2008 19:03
Pavlo GT pisze:mechanik ucial kawalek weza elegancko dopasowal i po problemie, guma ta sie znajduje z tylu silnika gdzies kolo sprzegla.
to jest tulejka prowadząca wałka wybieraka, kupuje sie bez problemu toto, ale ze zmianą jest trochę kłopotu, bo siedzi pomiędzy dwoma znitowanymi blachami
sas_gti
Post autor: sas_gti » sob lut 16, 2008 00:50
kwadrat pisze: W moim przypadku nie jest to luz na boki, tylko raczej do przodu i do tyłu
luz przód-tył rzędu kilku cm jest powodowany brakiem kulki na wałku zwrotnym
nr czesci intercars HP 108 837 - aktualnie brak do mk2, ale jest do mk3 a ramię mozna przespawać w odpowiednie miejsce i robimy z niego wałek do mk2
[ Dodano: Pią Lut 15, 2008 23:50 ]
[ Dodano: Pią Lut 15, 2008 23:52 ]
Pavlo GT pisze:orginalna byla pomaranczowa nie wiem jak nazywa sie ta czesc ale podobno trudno ja dopasowac i mechanik ucial kawalek weza
http://allegro.pl/item309067464_zestaw_ ... jetta.html
[ Dodano: Pią Lut 15, 2008 23:53 ]
a tu calosc do golfa 2
[ Dodano: Pią Lut 15, 2008 23:54 ]
po wymianie tych elementów i regulacji nie ma opcji żeby coś było nie tak z mechanizmem wybierania biegów. Jesli wrzucanie biegów nadal jest nie takie jak powinno to albo regulacja zła i trzeba ją powtorzyć albo problem tkwi w samej skrzyni
a żeby dopełnić wypowiedź to :
-wszystkie elementy widoczne są po otwarciu maski za silnikiem (mniej wiecej nad przekłądnia keirowniczą)
- regulacja polega na odpuszczeniu śruby na wałku przełączania (ten długi co idzie pod autem) , wrzuceniu luzu w skrzyniu i ustawieniu luzu w kabinie na lewarku i wtedy przykręceniu śruby
Ostatnio zmieniony sob lut 16, 2008 00:58 przez sas_gti, łącznie zmieniany 1 raz.
max73
Post autor: max73 » ndz lut 17, 2008 19:49
Dokładnie tak ja też miałem takie objawy w MK2 i okazało sie że nie ma tej gumowej kulki
i wymiana tych plastików pod drązkiem nie pomogła dopiero jak zdobyłem tą kulke na szrocie to wszystkie luzy znikły.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 261 gości
