Daszek, lotka, spojler na tylną szybę
Darek Madejczyk
Post autor: Darek Madejczyk » sob sie 16, 2008 22:47
cinek2004 pisze:Nie wiem skad masz takie informacje ale sa one bledne.
W ori lotkach nie ma zadnego wyciecia na antene.
Czyżby??? :bajer:
Oto jest lotka z wycięciem:
i funkcja jaką pełni wycięcie przy otwrtej klapie bagażnika:
Sorki za jakość zdięć, robione w nocy telefonem.
"MADEJ"
cinek2004
Post autor: cinek2004 » ndz sie 17, 2008 00:53
A co stanowi o tym ze jest to ori?
Podaj numery seryjne, sprawdze, czy taka wystepowala.
Ja widzialem tylko takie bez wyciec.
Oczywiscie mowie o OEM, bo na allegro wystepuja rozne dziwolagi.
AdiTDI
Post autor: AdiTDI » ndz sie 17, 2008 01:56
http://www.vwclub.pl/Modele/VW%20MKIV%2 ... %20R32.htm
Znalazłem golfa R32 z oryginalnym daszkiem i takowego wycięcia nie ma... Tak więc uważam że jest to kwestia nieco dyskusyjna:-) Choć ja szukam innego rozwiązania, bo na wycinanie raczej jest już za późno.
Pozdr
Sprzedam lub zamienię alu
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=969136011
Moje zielone MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=175195
cinek2004
Post autor: cinek2004 » ndz sie 17, 2008 09:34
Moja wyglada tak, i z tego co wiem, to tylko takie sa:
Obrazek Obrazek
kaczy
Post autor: kaczy » ndz sie 17, 2008 09:40
daszek w golfie R32 nie ma takiego wycięcia .. na allegro są w sprzedaży daszki z tym oto wycięciem ale jak to może być ori skoro jest z laminatu..
Darek Madejczyk
Post autor: Darek Madejczyk » ndz sie 17, 2008 20:56
Ok, ja z kolei w wiekszości MK4 i nie mówie tu o R32, widziałem te lotki z wycięciem.
cinek2004 pisze:Podaj numery seryjne, sprawdze, czy taka wystepowala
Co, mam oderwać lotke żeby Koledze podać numery o ile takowe tam istnieją? A z zresztą czy ja powiedziałem że moja jest orginalna? Moja pochodzi z rozbitka i wcale nie mam takiej pewności co do jej "orginalności"jak Ty do swojej. Ale fakt jest taki że pasuje idealnie i nie zawadza o nic przy otwarciu bagażnika i nie musze kombinować nic z jakimiś przeżroczystymi taśmami lub zmianą anteny. :rotfl:
"MADEJ"
cinek2004
Post autor: cinek2004 » ndz sie 17, 2008 21:36
Darek Madejczyk pisze:Ok, ja z kolei w wiekszości MK4 i nie mówie tu o R32, widziałem te lotki z wycięciem.
Moze dlatego, ze koszt ori to ok 1000zl, wiec wszyscy kupuja tansze podrobki z Allegro.
Darek Madejczyk pisze:mam oderwać lotke żeby Koledze podać numery
nie, jesli sa to sa wytloczone od spodu lotki.
Po prostu po przejsciach ze swoja kupiona jako "replike R32" mam pewne zdanie o jakosci i wykonczeniu tych z Allegro. Jasne, troche szpachli, roboty i pewnie by bylo OK, dlatego ja jestem zwolennikiem OEMowych czesci.
Jesli dopasowales i zgrala sie OK, to masz szczescie, moze lepiej trafiles. W kazdym razie ja juz drugi raz "repliki" bym nie wzial.
roboform550
Post autor: roboform550 » ndz sie 17, 2008 23:57
Darek Madejczyk pisze:Czyżby??? :bajer:
Ja mam ORI z ASO niema żadnego wycięcia jest naklejony specjalny kawałek folii i nic sie nie wyciera :bajer:
-Tato czy ten samochód jest zepsuty ???
-Nie synku.... to Diesel..... ;)
Instalacje LPG :dol:
http://www.dar-gaz.net
Darek Madejczyk
Post autor: Darek Madejczyk » pn sie 18, 2008 01:56
cinek2004 pisze:Jesli dopasowales i zgrala sie OK, to masz szczescie, moze lepiej trafiles. W kazdym razie ja juz drugi raz "repliki" bym nie wzial.
Tu się w 100% z Tobą zgadzam, gdyby nie pasowała to nie tracił bym kasy na nią, na malowanie, klej + primer+ problemy z przyklejeniem a co za tym idzie marny efekt wizualny- a o dobry efekt tu przede wszystkim chodzi :bigok:
roboform550 pisze:Ja mam ORI z ASO niema żadnego wycięcia jest naklejony specjalny kawałek folii i nic sie nie wyciera
Przepraszam bardzo ale naprawde trudno mi się pogodzić z myślą że niemieccy projektanci i konstruktorzy VW-a nie przewidzieli tego problemu i aby jego uniknąć dołączyli "kawałek folii". :crazy:
"MADEJ"
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 112 gości
