Czy po wymianie płynu od wspomy będzie lepiej działać?
TOMMy_VW
Post autor: TOMMy_VW » ndz lut 03, 2008 21:15
TomiTT pisze:przepłukać tzn ?:D
Dokładnie to co kolega danioo, napisał:
danioo pisze:Spuść stary płyn, zalej nowy, przejdź się (z 50km), pokręć kołami.
Spuść to co wlałeś ostatnio i zalej znowu nowy płyn.
Generalnie jeśli nic nie pomaga, to może pompa walnięta, albo po prostu ten typ tak ma (czyli AEE). U mojego kumpla w golfince 1.8 wspomaganie chodzi bardzo lekko...
[img]http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF[/img] [url=http://tnij.org/pisownia_pcf][color=red]Piszę poprawnie po polsku[/url][/color].
danioo
Post autor: danioo » ndz lut 03, 2008 21:39
A może to przez to że AEE ma na jałowym 640 obrotów a silniki 1,8 mają na przykład 850 obrotów ??
Co wy na to ?
zapraszam do oceny mojego golfika:
[url]http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=159996[/url]
[b]Kupię ciemne kierunki w zderzak ori FER lub HELLA[/b]
Jessy
Post autor: Jessy » ndz lut 03, 2008 21:58
Płyn mam czarny jak smoła, a korek od wsomagania jet czerwony. Zaleje może zielonyz dodatkiem uszczelniającym, gdyż mam mokre przewody od maglowicy.
Lewy pas zaglądasz śmierci w twarz...a tak na marginesie... " CZERWONE SĄ SZYBSZE..:D "
TomiTT
Post autor: TomiTT » ndz lut 03, 2008 22:02
pompa raczej ok nic się nie dzieje tylko chodzi o to że kierownica nie obraca się bardzo lekko lecz stawia delikatny opór jednak a płyn pewnie od nowości
danio.... możesz mieć racje
Ostatnio zmieniony ndz lut 03, 2008 22:04 przez TomiTT, łącznie zmieniany 1 raz.
TOMMy_VW
Post autor: TOMMy_VW » ndz lut 03, 2008 23:30
danioo pisze:A może to przez to że AEE ma na jałowym 640 obrotów a silniki 1,8 mają na przykład 850 obrotów ??
Trudno mi powiedzieć, z tego co czytam na forum to dużo AEE ma ten problem. Na luzie dodaj gazu to może będzie lepiej chodzić wspomaganie ;p Żartuje... Chyba to nie to, jak jest motor włączony to ma wszystko chodzić, a nie że obroty niższe to gorzej.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 109 gości
